33 933 läst ·
12 svar
34k läst
12 svar
Bygga sockel till tvättmaskin och torktumlare
· Västra Götaland
· 4 inlägg
Jag skall bygga en sockel i trä. Jag hade tänkt göra en ram av 45 x 220 reglar med en eller två 12 mm plywoodskivor på toppen. Jag tänkte även limma på en kraftig gummimatta. Är det någon som har gjort något liknande eller har några tips?
· Västragötaland
· 870 inlägg
Spontant så är jag frågande till att ha trä mot ett tvättstugegolv, det är ibland blött på golvet. Du bör ha någon form av små fötter eller distanser i plast, typ möbeltassar så trät inte ligger dikt an mot golvet. Sedan hade jag nog gjort ramen i tryckt virke, då suger det inte så mkt vatten och rötan slår inte till så snabbt.
Vad har du för golv i tvättstugan?
· Västra Götaland
· 4 inlägg
Jag har klinker på betonggolv, tvättstugan ligger i källaren.
Har tittat lite på gummifötter av typen som sitter på luftkompressorer.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 282 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 282 inlägg
Någon form av distans mot golvet bör du nog ha av fuktvandringsskäl. Tryckimpregnerat skulle jag inte välja inomhus.
Hur liknande funderingar och i den sedvanliga researchen stötte jag på en konstruktion som bestod av en lådkonstruktion som sedan fylldes med sand av stabilitets och vibrationsskäl. Fiffigt tänkt
tycker jag.
· Västra Götaland
· 4 inlägg
En bekant håller på med ett liknande projekt och har använt lastpallar staplade på varandra. Ruggigt stabilt, men svårt att styra höjden som man vill...
· Västragötaland
· 870 inlägg
Ett förslag är att lägga ett lager plastfolie typ byggplast på golvet. Ovanpå denna göra en gjutform och inuti denna lägga en eller två cellplastskivor(frigolit) för att slippa gjuta så mkt. Därefter gjuter du denna kloss och klär den med klinker. Plasten förstör inte ditt gamla golv och det är lätt att slå sönder den om du vill ta bort den då den "bara" är ca 10 cm tjockt gjuten innan du är inne i frigoliten.
Gjorde en sådan själv, men gjorde den permanent och la klinker på den. Funkar kanon med cellplasten i och det är superstadigt med maskinerna på. Bättrre mer maskinerna side by side än i stapel, men tar mer plats.
Gör en låg bänk av skåp, bänkskiva och ben så kan du bestämma höjden lite som du vill samt att du får ett utrymme att samla skräp och tvättmedel i. Viss förstärkning kan behövas då det brukar skaka lite när det centrifugeras. Kyl och frys överskåp har rätt ok mått.
· Västra Götaland
· 4 inlägg
Tack för tipsen, det lutar åt en lösning med låga skåp.
Jag har vanliga IKEA skåp med deras plastfötter. Och det håller. Nu är vi inne på 4:e år.raveper skrev:
Gjorde just en lösning med en med laminatskiva på och stålben med justerbara gummifötter på. Skivan från IKEA och Ben/fötter från Bauhaus.
Fungerar bra men i efterhand hade jag nog valt en bit bänklaminat då de är stabilare, men det funkar bra till min direktdrivna maskin.
En sån:
http://www.tretti.se/tillbehor/electrolux-50281731005
plus sådana:
http://www.tretti.se/tillbehor/electrolux-50291828007
Inte billig men bekvämt att bara handla.
plus sådana:
