Hejsan,
Eftersom jag har gått igenom mödan att bygga en sänggavel med tillhörande sänglådor så tänkte jag att jag kan dela med mig i en tråd hur vi gick tillväga.
Jag och min fru är endast glada amatörer så det finns säkert många saker att påpeka men vi blev riktigt nöjd med slutresultatet.
Vi använde en OSB-skiva som grund som vi kunde pussla ihop så den blev 180x160 (bredd x höjd)(https://www.hornbach.se/shop/OSB-3-Eco-11x1197x2500-mm/5937284/artikel-detaljer.html)
Därefter betsade vi den med en bets från Bauhaus. Efter det började det tuffa arbetet, vinklarna.. vi använde oss av en kap (Bosch gcm 8 sjl) vilket jag verkligen rekommenderar att man har. Vi använde oss av ytterpanel från Hornbach (22x70) och skruvade allt underifrån. När allt det var klart betsade vi den samt tog en klarlack ovanpå för lite skydd.
Efter det skruvade vi på ytterkanterna samt överkanten. Kommer inte riktigt ihåg måtten men tror det var 22x95 på kanterna samt 22x120 ovanpå, kan kolla upp om det behövs. Vi fäste dom med vinkeljärn.
Därefter var det lamporna, jag köpte lampor på byggmax (https://www.malmbergs.com/Products/9974271) som jag kopplade ihop med Ikeas trådfri driver med tillhörande anslutningskabel (https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-driver-foer-tradloes-styrning-gra-50356187/)
Eftersom Ikeas driver ger 24 volt medans lamporna bara ville ha 12 satte jag tre lampor (8 v var för att vara på säkra sidan) i serie med denna grenbox från hornbach (https://www.hornbach.se/shop/MALMBERGS-Grenbox-6-vags-9974463/6817191/artikel-detaljer.html). Du måste köpa två sådana för att få tillräckligt med stickkontakter till dina lampor, tar du bort en lite flärp så kan du även använda den för att stoppa in i Ikeas trådfria driver. Jag använde bara vanliga sockerbitar för att koppla på allt. En stökig bild men här ser du hur jag gjorde.
Efter det var slutsteget att borra hål i toppen för att få in lamporna, uplightsen var lättare då jag bara kunde borra igenom på baksidan medans de som lyser neråt var lite klurigare då man inte vill borra igenom.
Jag tog då en kvistborr och borrade så djup jag vågade och sedan använde jag en dremel sista biten. Efter det borrade jag igenom längs med brädan för att få ut elsladden.
Sen var det bara att skruva tillbaka den och koppla in allt så var det klart.
vi passade även på att göra matchande sänglådor när vi ändå var igång:
Sänggaveln tog cirka en vecka (helg plus kvällar efter jobb). Detsamma gäller sänglådorna.
Gjorde en sammanställning på vad allt kostade. Verktygen är ju ändå bra att ha :)
Hoppas jag inte har missat något steg nu. Det är bara att säga till om det är något ni undrar över.
Vi har nu använt sänggaveln i 1 år och vi är fortfarande grymt nöjd med den och sänglådorna, Lamporna fungerar perfekt och det är väldigt skönt att kunna dimma och styra dom från telefonen.
Hälsningar,
Oscar
vickan11 och 3 till
Här är en till bild hur den ser ut med lamporna på, jag har två separata drivare så jag kan styra lamporna uppe och nere oberoende av varandra.
  • Säng med tända vägglampor på ett träpanelerat huvudgavel, med separata ljuskällor över och under.
Emilia Ergin och 1 till
