Jag har nyligen flyttat in i en lägenhet byggd 1937. Innerdörrarna i lägenheten är byggda som träramar på vilka man har slagit på plywood som spänner över hela dörren. Först hade jag någon förhoppning om att det bakom plywoodskivorna skulle dölja sig en fin spegeldörr. När jag knackar lite över skivan så hör jag att det är ihåligt inuti, med två tvärribbor på mitten av dörren. Då jag har en extradörr som står lös i förrådet tog jag den för att undersöka. Tyvärr visade det sig att det fanns inga speglar bakom skivorna, utan det är bara enkla ramdörrar.
Till min fundering. Tror ni det skulle gå att bygga speglar i hålen på dessa "ramdörrar"? Jag tänker att man vill sätta in någon form av skiva mitt i en öppning, på vilken man sen kan slå på lister. Om det går att ta isär dörren så skulle jag kunna fräsa upp ett spår där jag sätter en skiva, såklart med lite glapp så att den kan röra sig.
Tacksam för all feedback och tankar :D
Kan du tillverka speglar av limträskivor?
Spika sedan lister, tex. kvartsstavar efter kanterna i hålen, lägg sedan ner spegeln och spika ytterligare ett varv lister/stavar som håller fast spegeln.
Jag hoppas du förstår hur jag menar.
Ett annat alternativ är ju som du skriver en skiva med påspikade prydnadslister.
Ett tredje alternativ är att spika fast prydnadslister, med formen av speglar, direkt på masoniten/Plywooden, så har jag gjort på en dörr, blev riktigt fint.
Att plocka isär ramen och fräsa spår och sedan montera ihop den igen tror/tycker jag verkar onödigt krångligt.
Lägg en länk till den här tråden i möbelsnickeriforumet så får du nog massor av svar.
