Hejsan!
Jag är ingen snickare av något slag men har fått funderingar på att bygga en köksö till våran nya lägenhet som har ett ganska stort kök.
Vill bara dubbelkolla om ni tycker att mina idéer kring detta är dugliga.
Har tänkt såhär:
Skåp:
Djup 30 cm, Höjd 80 cm, Bred 200-210 cm ( den totala längden av köksön, ska delas upp i 3 mindre skåp )
Har tänkt sätta skåp åt båda håll så köksön blir totalt 60 cm Djup +- några centimeter för materialet.
Min fråga kring skåpen är hur jag får de stabila??
Funderar på om det går att bygga med vanlig plywood och sen förstärka insidan med reglar?
Bänkskiva:
Tänkte ha ett överhäng mellan 30-40 cm på båda långsidorna, kortsidorna ska det inte vara något överhäng på..
Totala mått: Längd 200-210 cm, Bredd 140 cm
2 st OSB-skivor (Byggmax) som jag sågar till och sen fäster i varandra med plåtbeslag och sedan förstärker med 7 st reglar för att klara tyngden utan vidare sviktning och tänkte sedan fästa ett laminatgolv som själva skivan. Stödben om det behövs men har inte funderat så mycket kring det än.
Om det inte går att använda OSB-skivor så kanske man kan använda ytterpaneler till hela bänkskivan och sedan lägga laminatgolvet direkt på?
Har funderat på om man kan använda ytterpaneler som förstärkning i skåpen också eller om reglar är bäst?
Tack på förhand!
Jag tycker att det är bäst att göra en ritning/skiss av det jag vill göra för då brukar de flesta tidiga tankevurporna bubbla upp till ytan. Så länge dina skåp har en baksida eller tvärreglar finns förutsättningar för stadiga skåp. Varken OSB eller byggplywood (det som Byggmax säljer) har en speciellt vacker och jämn yta, men det går väl att spackla. Alternativt köper du plywood av bättre kvalitet.
Har gjort upp en enklare skiss så jag har en aning, jag spekulerar mest än.
Vad är tvärreglar?
Men fungerar ytterpaneler lika bra? tänker mest att de inte är så himla tjocka. 21 mm borde väl duga?
Vad skall du ha OSB eller "ytterpanel" till? Är det för att "bygga upp" själva bänkskivan?
Bättre är väl i så fall att köpa en färdig bänkskiva/bordsskiva i trä eller laminat.
Det blir mycket billigare att bygga upp den själv :) ca 500 kr för ca 2,8 m^2
funderade på om ytterpaneler kunde användas för det eller om man var tvungen att använda vanliga reglar :)
Om du med ytterpanel menar vanlig enkel t.ex. 22 x 145 finsågade brädor av gran så kommer de ofelbart att slå sig när det torkar. Kommer att krävas en hel del hyvlande och slipande.
Och du måste limma ihop dem för att undvika att få springor (som man inte vill ha i en arbetsbänk).
Dessutom är sådant trä väldigt mjukt.
Men visst!
Vill du få en enkel och ruff wild west-look så varför inte.
Kan vara skönt med ytor man inte behöver vara så rädd om,
utan kan sätta morakniven i när andan faller på :)
SandmanNet och 1 till
Okej! haha det låter inte så dumt.
Tack så mycket för hjälpen! ska tänka över mina alternativ lite extra :)
Det är enklare att tipsa dig om du berättar vad du vill uppnå utseendemässigt. Kan du dela med dig av din skiss? Angående bänkskivor säljer t.ex Ikea, Bauhaus och Hornbach bra och billiga. Som KOW redan berättat är inte ytterpanel snickeritorrt, dvs, det kommer krympa inomhus. En 2 meter bred panelvägg kan krympa någon/några centimeter. Har själv råkat ut för en bröstpanel som krympte ca 1 centimeter/meter.
Har du tillgång till lite verktyg som du är van att använda? För en hobbysnickare blir konstruktioner lätt sneda och vinda om bra verktyg saknas.
Har du undersökt hur mycket din köksö kostar om du använder färdiga Ikeastommar?
Som jag förstår din beskrivning ska du ha skåp med luckor i köksön som öppnas efter långsidan. Samtidigt tänker du ett överhäng på dessa sidor som ska bli 30-40 cm.
Det tror jag inte är en bra lösning eftersom du blir tvungen att gå ner på huk eller knästående för att se och komma åt innehållet. Om du ska förvara saker som du (väldigt) sällan använder — som julpynt — må det väl vara hänt men om inte kommer du att störa dig på det tills dess du bygger om köksön.
Jag skulle ta funderandet ett varv till...
Lycka till!
Ronnie
Tack så mycket! Jag funderar för fullt och tackar djupast för eran hjälp och intresse :)
Philip Larsson skrev:
Skåp:
Köp redigt planhyvlat 45x90 virke och skapa en stomme. Se bild på den jag byggde här.
Skåpen skruvar du fast i varandra för varje rad samt i stommen - notera reglerna som är placerade i varje skåpskarv, och sedan skruvas dom fast i bänkskivan som håller ihop dem i överkant.
Bänkskiva:
Det är ett fasligt stort överhäng på de sidor där jag antar att du har skåpluckor som ska öppnas med saker du vill komma åt. Blir att krypa på knä under skivan för att nå sakerna. Bara så du tänker på det.
Laminatgolv är nog en riktigt dålig idé då det inte är tätt. När du spiller något på ytan så kommer vätskan leta sig ned i skarvar till slut. Visst, en hel laminatskiva är dyr, men den är i stort sett underhållsfri och framförallt helt tät. Även om du tänkt dig att detta bara är en "köksö" där man ska sitta och fika, göra läxor eller vad som helst så kommer vätska att leta sig ned i skarvarna förr snarare än senare.
