1 035 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Bygga innervägg i lägenhet. För sovrum. Innertak av gips och parkettgolv.
Har lite funderingar.
Tänkte att i tak så limmar jag skenan och försöker hitta reglar i tak att skruva mot. Det borde inte behövas molly plugg? hittar reglar och drar dit några gipsankare. På golv borde det räcka att skruva fast utlägg i parkett.
Tänkte använda 45 mm skenor av plåt och sedan träreglar. Hade tänkt sätta osb och sedan gips. Men hela vår lägehet är enkelgips på 45 cc så kanske bara kör med enkelgips. Osb är ju bra om det är badrum och man vill styva upp men det spelar väl ingen större roll i ett litet sovrum?
OSB:n är bra att ha om man ska skruva fast tunga saker på väggarna, annars kan man skippa den.
Jag vet inte varför du ska limma regeln i taket? Låter lite overkill. Hittar du reglar där så skruva fast den med rejäl träskruv (inte gipsankare) i dessa. Du behöver kanske inte kittla grannen ovanför i röven med skruvarna, men en 50-70mm längd på dem går det väl åt i alla fall.
Parkett är prima att skruva i, det har jag gjort, men då ska man vara säker på att bygget är permanent eftersom man ju förstör parketten, och det brukar svenskar gå i spinn av.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Moderator
· 56 254 inlägg
Lite Off Topic. Men tänk på ventillation.
Det är rätt vanligt att den här typen av ombyggnader ger nedslag på nästa OVK (ventillationskontroll). Då kan du tvingas riva väggen.
Brukar alltid limma utlägg och så gör man på byggen också. Då sitter ju skiten! Jag tänker som du att osb är väl inte så viktigt. Det byggs säkert nya villor med enkelgips. Har tom sett det i badrum 😎ricebridge skrev:
Det är väl inte fel att dra några spikplugg genom parketten om den av ngn anledning rivs om tio år
Bygga innervägg vid snedtak
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga lägenhet i villa (planlösning)
Planlösningar -
Bygga innervägg, vad för verktyg?
Rimligt pris för att bygga två enkla innerväggar?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Bygga ny innervägg av trä i lägenhet av betong
