Hej, jag håller på att bygga kök, toalett och duschrum mot en yttervägg med en gjuten trapp på utsidan. På insidan skall jag regla ut för att få in vatten och el.
Det skvätter ju en del vatten i trappen och rinner inte alltid av bort från husväggen utan kan gärna lägga sig lite mot väggen. Så det finns ett vattentryck på där.
Frågan är hur jag löser det med luftning och tätskikt. Borde jag lägga någon värmeslinga i botten och ventilera i köket och på toaletten genom att borra hål ut genom gips och plywood in till reglarna i överkant och underkant så att luften kan vandra. (det går ju inte i duschen) Eller gör jag för att jag inte skall få problem?
Tacksam för tips!
/Anders
