Tips på hur jag ska gå till väga när jag bygger igen en bastudörr som är i våtrumszon 1? Vi ska sätta dit en duschkabin med tak och golv i duschhörnan så daglig skvätt kommer inte förekomma, däremot måste det bli tätt för vattenånga och vid eventuella översvämningsolyckor. Det är plastmatta på både golv och vägg, men jag ska använda microcement för att renovera golvet i hela badrummet och även väggarna ska målas.
Jag är framförallt osäker på hur jag ska göra vid golvet.. Finns det någon vattentät list som går att sätta dit? Eller är det bästa att med hjälp av gips bygga en list på ca 10cm och sen svetsa fast en bit våtrumsmatta?
