På konsumentens sida
· 3 420 inlägg
Att förverkliga drömmen om ett eget fritidshus behöver inte kosta skjortan. Här tittar vi närmare på regler, förutsättningar och budget för att bygga ett fritidshus till så låg kostnad som möjligt.
Du kan läsa artikeln här: Bygga fritidshus så billigt som möjligt
Vad jag kan läsa är att Friggebod och Attefallshus kan byggas på tomt som har en- eller två-bostadshus. "Fritidshus är en- och tvåbostadshus.". Således gäller det de flesta stugorna i Sverige.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...atgarder/en--och-tvabostad_tomt/en_tvabostad/
Behövs inte Permanentbostad för Attefallshus och Friggebod
Vidare säger Boverket:
Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:
- det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
- ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
- får vara högst 30,0 m2
- taknockshöjden får vara högst 4,0 meter
- ska vara fristående
- ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
- ska placeras minst 4,5 meter från gräns
- ska placeras minst 30,0 meter från järnväg
- inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
- att det inte är utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området
- om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
Självbyggare
· 8 227 inlägg
Självbyggare
· 8 227 inlägg
[länk]
Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadhus bygga en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.
Det krävs ju att du redan har ett en- eller tvåbostadshus på fastigheten för att kunna bygga en attefallare/friggebod utan bygglov. Sen kan det vara ett fritidshus eller annat, men i artikeln så säger man ju bara att man inte kan bygga bara en attefaller eller friggebod på sin tomt eftersom den ju är tom.
...efter att man, med lov, har bygtt ett fritidshus så kan man ju sen kompletetra med en attefallare dock.
Här är några bilder på mitt bygge, huset byggt som fritidshus men jag klarar tillgänglighetskraven i bad och kök, byggyta 67 kvadrat
Har hållit ner budget genom att fynda på nätauktioner blocket och gjort det mesta av det jag får göra själv med hjälp av bekant bitvis, en del jobb har vart arbetsbyten också.
Bästa klippet är nog golvet som ligger i stora delar av huset, sotat ekparkett, la det själv och fick hjälp slipa olja det till en femtedel av vad det skulle kostat om jag gått till firma sagt det vill jag ha lägg in det åt mig.
Byggkostnad är ca 5cm.... (faktura högens höjd) budget var från början ca 800T men landa väll på 1.2 ca
Självbyggare
· 8 227 inlägg
I artikeln stod Permanentbostad krävs för attefall eller friggebod. Men det går lika bra med Fritidshus.klaskarlsson skrev:
För 25 år sedan byggde jag ett nytt fritidshus på 38m2 + sovloft + friggebod inklusive anslutning till kommunalt VA och elanslutning för 120000kr, det var bättre förr !Redaktionen skrev:
Takbeklädnad ytpapp 120kr/kvm. Hur är det billigast. Jag försökte jämföra mellan trampsäker vävduk och plåt TP20 och lösningen med ytpapp. Ytpappslösningen slutar med råspont, underlagspapp sedan ytpapp vilket blev betydligt dyrare.
Sänka golv i en lekstuga som ska byggas om till toa/duschutrymme vid fritidshuset
Grund & Markarbeten -
Riva och bygga nytt på samma ställe som fritidshuset har stått.
Fritidshus -
2018 - hur bygga nytt avlopp i fritidshuset på bästa sätt?
Vatten & Avlopp -
Vilket är biligaste att bygga fritidshus av Byggsats eller Timmra
Fritidshus -
22 år, saknar erfarenhet och ska bygga fritidshus!
Socialt & Projekt
