Hejsan
Har kommit över två st nya cellplastblock på 1,2x2,5x0,5m/st och tänkte bygga mig en flytbrygga. 400kr blocket kändes ok om man jämför med byggmax flytblock som ligger på det dubbla.
Hade en tanke om att den skulle vara flexibel dvs bryggan byggs i 2 delar som man sedan kan para ihop på bredden eller längden.
Tanken är främst att komma ut en bit från strandkanten när man fiskar, badar m.m
Ska bygga altan så planen var att norpa virke därifrån. T ex 45x170 och bygga en ram med ett fack som man stoppar i cellplasten i.
Hur löser man förankring på ett vettigt sätt?
Finns träd att binda kring vid strandlinjen.
Några tips på vägen?
Det är ”strömt” en liten bit ut men annars ganska lugnt med vågor i sjön.
Kan tänka mig att strömmen vill dra bryggan i sidled när den är 5-6 meter ut.
Man får rätt udda förslag när man googlar p-ring
Vilken storlek bör man satsa på?
http://shop.batbryggan.se/product.html/p-ring-25-kg
Lite osäker på bottenförhållanden vid platsen då det är berg närmast men det bör övergå till dy längre ut.
Jag har byggt en flytbrygga. Min var ca 1,2x2,5 meter. Frigolit som undersida.
Min reflektion var att flrigolit flyter extremt bra, den byggdes med träram och frigolitblocken surrades med rep mot stommen. Den blev ganska instabil. Hade jag byggt en igen hade jag nog försökt att få till en tyngre ram som förhoppningsvis känts mer stabil när man står upp.
Oavsett så är det väldigt praktiskt, den användes för bland annat vattenskidåkning (startpunkt) och för att polera båten under säsong. Kanon att ha, lycka till!
TackarL logic skrev:Jag har byggt en flytbrygga. Min var ca 1,2x2,5 meter. Frigolit som undersida.
Har också funderat på hur svajig det blir med 1,2 i bredd och 50 cm cellplast. Kanske blir den hög och behöver göras tyngre alt slå ihop delarna och skapa en 2,5x2,4m platta.
Ett sätt att få en smal brygga mer stabil, är att bredda avståndet för flytkropparna. Kan exempelvis göras med att låta flytkropparna bilda "vingar". Har sett sådan konstruktion med tunnor och den var mycket stabil.
