Bygga fågelholk
2k läst  9 svar
  1. Redaktionen
    På konsumentens sida Nivå 8
    Vill du ha fågelungar på tomten nästa år? Använd ett par timmar en solig dag åt att bygga en fågelholk i fem enkla steg.
    Du kan läsa artikeln här: Bygga fågelholk
  2. E
    Anonym
    Skrivet av: b8q
    En del slarvfel där. Tror nog inte att tjockleken ska vara 20-25 cm, snarare mm. Och i bilden anges att golvet ska vara mindre än 10 cm, medan texten säger minst 10 cm.
  3. E
    Anonym
    Skrivet av: KnockOnWood
    Vilket väderstreck skall holken sitta i?
    Vill de små dunbollarna ha morgonsol eller kvällsol
    (kunna sova länge på morgonen eller gå och lägga sig tidigt på kvällen)?
    Någon som vet?
  4. Marlen Eskilsson
    Administrator · Nivå 20
    Holken ska placeras i skugga. Mot vilket väderstreck holken vetter bryr sig fåglarna däremot inte om!
  5. E
    Anonym
    Skrivet av: billy_baver
    Alldeles utmärkt att Byggahus.se slår ett slag för viltvård!
    Holkens dimensioner påverkar vilka fågelarter som väljer att använda den. En mes och en uggla har förstås helt olika måttkrav. Man kan heller inte placera holkarna hur tätt som helst. Häckningens resultat beror också på hur lätt föräldrarna hittar material till holkens inredning, och hur säkert de kan förse ungarna med mat. Denna länk leder till bland annat en dimensionstabell - http://home.swipnet.se/~w-28339/holkar1.htm#Svalor .... och här finns fler råd - http://www.ideverkstaden.com/sattauppfagelhol.html
    Istället för att måla holkarna kan man med fördel bara smeta lera på träet. Då maskeras de bättre i naturen, och undgår onödig uppmärksamhet. Fåglar trivs bäst med en god portion integritet. Personligen skulle jag ogärna inreda en holk med smygkamera.
    Undvik spik eller skruv när holken monteras i ett träd! Förr eller senare ska man avverka trädet. Ofta har holken då försvunnit, och kvar finns beslagen, som ställer till förtret för skogshuggaren. Det går utmärkt att montera med hampasnöre eller flagglina.
  6. E
    Anonym
    Skrivet av: PhettMedPryttlar
    Vilken kap/gersåg bör man skaffa sig inför ett sådant här projekt? Bör man kika efter en med dubbellutning eller räcker dét med en GCM 8SJ? Duger en Makita 18V dragare eller bör man överväga en Festool för monteringen. Åh, alla dessa val & beslut... ;-)
  7. E
    Anonym
    Hur fina verktyg du behöver beror förstås på hur många holkar du tänkar bygga. Och hur snabbt! Det räcker utmärkt med fogsvans och enkel skruvdragare, vinkeljärn ála enklaste standard. Det är bara att dra igång!
  8. E
    Anonym
    Skrivet av: ELLOR
    Man kan använda mjölkförpackningar med skruvlock. Släng locket och spänn fast "holken" i trädet. Engångsholk !
  9. G
    Anonym
    Jag kallar inte en bräda som är 20 mm tjock för planka
  10. HasseTeknik
    Medlem · Nivå 14
    citerat Wikipedia : "sågat trävirke med minst 38 mm tjocklek och minst 100 mm bredd"
Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love:
