Jag ska bygga en vägg på vinden för att separera två brandceller. Väggen blir EI60 som jag uppnår genom att klä reglar med dubbla gipsskivor på varje sida.
Jag behöver skapa två inspektionsluckor/små dörrar för att kunna inspektera installationer som finns på vinden. Inspektionsluckor är rätt dyra och jag hoppas att det går att bygga dem själv rätt enkelt.
Vad tror ni om att regla upp en lucka och klä den med dubbelgips? Räcker det, eller behöver den vara tät? Hur åstadkommer man det på ett enkelt sätt? Det vore ju bra om den gick att sätta på gångjärn eftersom den blir rätt tung.
Har ni några idéer som jag kan presentera för brandkonsulten?
Ja det borde duga. Sätt en list runt om luckan eller handtag så det går öppna. Annars kör 4 gips och reglar i plåt. Lättare.
Tack!
