Ska försöka bygga en tunnare vägg i form av en skärm vars syfte främst är att dämpa ljud inom lägenheten. Förslag på vilka material som har bra egenskaper? Gips? Massivt trä? Stenull?
Ska väggen vara tät mot väggar och tak eller är det en skärmvägg?
Vad kommer ytorna på resp. Sida om väggen användas till?
Ska väggen vara tät mot väggar och tak och ljudkraven höga så hade jag byggt två tunna, isolerade väggar med ca 50mm luft mellan stommarna och dubbla lager gips på ytorna ut mot rummet.
Tänkte börja med att göra den som en skärmvägg (inte hela vägen upp till tak, vindsvåning) och hoppas att det skall räcka. Väggen är till för att avskilja en sovrumsdel i ett stort vardagsrum. Ytorna har kan få vara det som är bäst för ljudet,
