Jag är precis på gång att bygga upp en friggebod som jag köpt i byggsats för att där sedan bygga in en liten bastu 1300 mm x 2300 mm vedeldad
Utifrån sett är materialet jag valt följande:
Liggande spontade panelbräder 28 mm
Förhydringspapp
45 mm isolering
Bastufolie
12 mm bastupanel.
Jag kommer att sätta upp stående reglar 45x45 mm
Här kommer lite av problemet:
Jag kommer att lägga in plastmatta på golvet som jag tänkte dra upp en liten bit på väggen.
Hur gör jag med bastufolien ( fuktspärren)? sätter den så att ev fukt hamnar på rätt sida om plastmattan ( insidan)
Nästa problem: Har fått tips att det skall vara 10 mm luftspalt mellan fuktspärren och bastupanelen.
Hur skall jag lägga in en ytterligare regel om jag skall sätta bastupanelen stående för att få denna luftspalt.
Kan man sätta upp bastupanel liggande?
Tacksam för råd för att slippa göra fel
