Hej, Tänkte bygga ett balkongräcke (8x3m) och undrar nu lite över mtrl. Kommer att använda 45x45 som staketspjälor med ca 9 cm mellanrum. Sen tidigare sitter det ett gammalt räcke på plats, där varje sektion mellan stolparna är ca 180 cm. Stolparna är fräscha och kommer återanvändas. Har tänkt att använda oimpregnerat virke till spjälorna. Nu till mina frågor:
- Räcker det med att jag låter spjälorna (ändträ) stå i olja nåt dygn och sen ytolja dem, för gott skydd? Hela staketet ska målas vitt sen.
- Kan man använda vilken olja som helst? Eller har det betydelse med den färg man använder?
- Tror ni spjälor på 45x45 blir stabilt nog, då det är en balkong, på andra våningen?
Tacksam för svar!
/N
Tacksam för svar!
/N
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Det är ingen som bestämt att det inte får vara klättringsbart. Däremot så står det i BBR att det inte bör vara klättringsbart och det är väl rimligt att följa för att inte skador ska ske som kunde undvikits.
Läs mer på sidan 42, http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/barnsakerhet-i-byggnader.pdf
