3 440 läst · 8 svar
8 svar
Bygg ett växthus - gör det själv
På konsumentens sida
· 3 144 inlägg
Ett växthus förlänger odlingssäsongen och kan också fungera som ett trevligt krypin för en stunds läsning eller fika en kulen eller småregning dag. Växthusbygge är ett roligt och lagom utmanande gör det själv-projekt.
Du kan läsa artikeln här: Bygg ett växthus - gör det själv
Vilka regler gäller för glaset i växthus? I bostadshus måste det vara säkerhetsglas om fönstret går längre ner än en viss höjd över golvet. Gäller det även för växthus? Personligen skulle jag inte vara bekväm med vanligt fönsterglas i marknivå om trädgården även används av barn för lek, spring i vattenspridare etc.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
BBR 8:353 tror jag ska tillämpas även för växthus, i alla fall på en villatomt utanför industriell odling. Det betyder härdat under 80 cm höjd.P perhak skrev:Vilka regler gäller för glaset i växthus? I bostadshus måste det vara säkerhetsglas om fönstret går längre ner än en viss höjd över golvet. Gäller det även för växthus? Personligen skulle jag inte vara bekväm med vanligt fönsterglas i marknivå om trädgården även används av barn för lek, spring i vattenspridare etc.
Klaugust skrev:
Nej, det är 80 cm som gäller. 60 gäller enskilda bostadslägenheter. Kika i BBR 8:353 Skydd mot skärskador.Klaugust skrev:
Okej, ja, du har säkert rätt. Eftersom Boverket själva exemplifierar att 60 cm även gäller ovan golv eller mark för uteplats så behöver det dock inte nödvändigtvis vara just inne i bostadslägenheten.J Jäven skrev:
https://www.boverket.se/sv/byggande...t-och-personsakerhet/sakert-glas-i-byggnader/
”I enskilda bostäder gäller kravet för glas som sitter lägre än 0,6 meter över golv eller mark vid till exempel uteplats, entré, balkonger eller i räcken.”
Men ett växthus är ju en egen byggnad så då är det säkert 0,8 meter som gäller, som du säger.
Om jag skulle bygga ett växthus skulle jag dock ändå ha en 90 cm hög bröstning så att man obehindrat kan ha bänkskiva runt insidan.
Ja, det är lite snåriga regler. Och är det offentliga lokaler är det helt andra krav - och ibland kan ju även kravet på fallskydd sammanfalla med skyddet mot skärskador.Klaugust skrev:Okej, ja, du har säkert rätt. Eftersom Boverket själva exemplifierar att 60 cm även gäller ovan golv eller mark för uteplats så behöver det dock inte nödvändigtvis vara just inne i bostadslägenheten.
[länk]
Och jag håller med dig helt - ett fönster på 60 cm upplevs riktigt lågt och ett springande barn kan utan tvekan krascha in i en ruta på höjden mellan 60 och 80 - oavsett om det är i en lägenhet eller i en komplementbyggnad. Så lite märkligt att man skiljer på det kan jag tycka.
Hur sätta ihop mur-vägg-tak till hemmabyggt växthus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga växthus - välj rätt konstruktion, storlek & placering
Artikelkommentarer -
Växthus/Orangeri-bygge 2023
Växthus -
Mitt växthusbygge - 5 månader komprimerat till 7 minuter film (Vitavia Cassandra)
Växthus -
Bygga växthus med 3-glas fönster??
Växthus
