Har 2st altandörrar med Fix 160 dörrbromsar monterade. När dom står öppna och låsta med dörrbromsarna så kan man höra ett klickande ljud när dörren rör sig lite av vinden. Detta är jag väldigt säker på att det beror på dörrbromsen, hålet är något för stort som gör att den kan flytta sig lite.
Finns det någon bussning man kan hitta för att minimera detta glappet?
Det är denna pinnen som sitter i ett lite för stort hål.
Dörrarna är bara 1 år gamla, och det har alltid varit på detta sättet.
· Västra Götaland
· 2 496 inlägg
Du väl ett sånt här fäste i karmen antar jag
fäste för fix 160
Den är ju gjord med lite glapp, och om det har varit så från början är det nog inte fel.
Om du sätter en bussning i fästet, så tar du bort funktionen att den ska kunna kopplas bort.
fäste för fix 160
Ja, jag har för mig det är ett sånt fäste i karmen. Har inget behov av att kunna koppla bort den. Kanske räcker med några varv tejp för att ta bort glappet?Stefan Bengtsson skrev:
· Västra Götaland
· 2 496 inlägg
Dörrarna är bara 1 år gamla från Elitfönster, så känns onödigt att byta ut, men kan tejpa upp till spåret så fungerar ju fjädern fortfarande.Stefan Bengtsson skrev:
· Västra Götaland
· 2 496 inlägg
Ok.
Skadar inte att prova.
Dörrbroms till Vorne balkongdörr
Fönster & Dörrar -
Justera dörrbroms till fönsterdörr
Fönster & Dörrar -
Fäste / beslag till dörrbroms. Billig lösning?
Fönster & Dörrar -
Lägg till dörrbromsar/lås i efterhand?
Fönster & Dörrar -
Bussning eller övergång från M22 till R15 (alternativt 15 mm klämring)
Värme allmänt
