6 370 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Buller luftvattenvärmepump - bygga bullerskydd?
Vi har nyss installerat en Mitsubishi Ecodan luftvattenvärmepump. Den skulle vara tyst. Jag har mätt decibel, och utomhus är det 60-67 decibel. Pumpen står på stativ 50-60 cm från huset. Den är installerad på ett bra sätt.
Men!
Man sa att luftvattenvärmepumpen inte skulle höras in vintertid, men vad vi inte tänkte på var att huset är dåligt isolerat med otäta fönster... Nu sitter jag här 130 000 kr fattigare och suktar efter bergvärme för 170 000 kr... Inomhus är det 33 decibel när pumpen är på, och när den är av är det 29 decibel inomhus. Den lilla skillnaden upplevs mycket större!
MIN FRÅGA: kan man installera bullerskydd? Alltså bygga ljuddämpande material omkring? Jag har ringt ett par olika företag och de säger att om man bygger bullerskydd tar man ner pumpens effektivitet, eftersom den behöver luften omkring sig för att jobba. Med bullerskydd "bygger man bort" luften.
En annan sa att man kan ha ljuddämpande pluggar på undersidan, en kyltekniker kan installera sådant.
Men de man pratar med säger ofta olika saker, tänkte försöka i detta forum om någon har tips.
Men!
Sukta efter bergvärme kan du sluta med. Där har du hela pumpen inomhus och den hörs när den är igång.E Eida skrev:Vi har nyss installerat en Mitsubishi Ecodan luftvattenvärmepump. Den skulle vara tyst. Jag har mätt decibel, och utomhus är det 60-67 decibel. Pumpen står på stativ 50-60 cm från huset. Den är installerad på ett bra sätt.
Men!
Men 33 dB är väldigt tyst ändå. Är väl snarare att ni har en ovanligt tyst miljö och det lilla extra ljudet blir extra påtagligt.
Vet du ungefär hur högt en bergvärmepump låter i decibel?GoC skrev:
Det är inte ljudnivån som är det störande.E Eida skrev:
Snarare frekvensen och eventuella resonanser i element.
Var nere och mätte i ”pannrummet” 46dB är ljudnivån från min gamla Thermia DUO.
31dB i rummet ovanför värmepumpen.
Men jag hör den, då det är ljud av en annan frekvens.
Men en modern inverterpump går tystare när den går på låg effekt men ökar då effektbehovet ökar.
Min son har ett gammalt plankhus med gamla fönster.
Han var orolig att LV värmepumpen skulle låta högt. Men den hörs knappt, trotts att den står rätt utanför ett fönster. Han köpte en ”gammal” beprövad Thermia Atec.
Finns bullerdämpande rostfria fjädrar som verkar fungera bra för många, kostar ca 400kr i inköp. Gammalt hus säger du, är det 2 glas rent av? 3 glas dämpar ljudet betydligt mer.E Eida skrev:Vi har nyss installerat en Mitsubishi Ecodan luftvattenvärmepump. Den skulle vara tyst. Jag har mätt decibel, och utomhus är det 60-67 decibel. Pumpen står på stativ 50-60 cm från huset. Den är installerad på ett bra sätt.
Men!
Ja, det är 2-glas. Har läst på lite nu. Om man sätter in glas av olika tjocklekar gör det att ljudvågorna inte kan fortplantas eller förstärkas. Och man ska dreva noggrant, dvs täta/isolera fönstren runt om. Så det lutar mot att byta fönster. Nån gång när man får råd.M Martin_ skrev:
Du kan ju bygga ett "riktat" bullerskydd mellan fastigheten pumpen så att ljudet inte kommer rakt mot fastigheten obehindrat. Bullerskyddet kan vara öppen på ovan sidan eller på "framsidan" och på så sätta får pumpen fortfarande luft. För att testa om det funkar så räcker det med att du sätter upp en stålplåt mellan huset och pumpen för att se om det räcker. Ska du göra det snyggare och proffsigare så kan du kolla på ljudisoleringsmaterial hos t.ex. ljudisolering.nu.
3-glas Fönster buller
Fönster & Dörrar -
Någon med tips på leverantör av bullerreducerande fönster för 1920-tals lägenhet?
Fönster & Dörrar -
Bullerplank - Luftspalt eller inte?
Byggmaterial & Byggteknik -
Snabbt råd önskas- CTC eller IVT luftvattenvärmepump
Värmepumpar -
Krav för en korrekt bullermätning - kan man göra detta själv?
Juridik
