Jag har haft golvläggare som bytt ut golvet i kök och en större och en mindre hall i min lägenhet, och lagt in linoleum.
Dock är det så att mitt på mitt köksgolv finns en bubbla (typ 8-10cm i diameter, max en 1cm hög) där golvet inte sitter fast i underlaget.
Självfallet är det oacceptabelt, och behöver åtgärdas, och det har golvfirman sagt okej till.
Däremot har fakturan kommit, och jag tror inte att dom hinner åtgärda det innan fakturan förfaller till betalning.
Då är det ju lämpligt att hålla inne med betalning motsvarande vad det kostar att åtgärda problemet. Men hur åtgärdar man typiskt sådana här bubblor, och hur mycket tid/arbete är det, så att det går att uppskatta vad som är rimlig andel att hålla inne med i fall det skulle behövas.
Bästa svaret
ring firman och säga att du väntar med betalningen tills det är åtgärdat det bör dom tycka är ok
oftast räcker det att värma lite och gnida ner bubblan om golvläggaren inte missat att limma men det tror jag inte
får man inte liv i limmet så kan man ta en spruta med nål och fylla med lim blandat med vatten och spruta in i blåsan och sen gnida ner, bör inte ta mer än 1h men det är svårt att säga...
så det är inte mycket pengar det är frågan om ...
Tror det löser problemet med att värme "bubbel" zonen för att sedan trycka ner den med en kall trasa eller liknande.
Alternativt sticka ett hål eller skära en skåra för att sedan värma och trycka ner.
Ninos tips kan också lösa problemet.
Fliken
