5 815 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Brunt kallvatten, hjälp?
Vi bor i ett hus med egen brunn med hydropress. Är väldigt okunnig på detta men har haft rent och fint vatten sen vi flyttade hit( ca 1/2 år sedan). Nu tappade vi vattentrycket så jag läste på och pumpade upp.
Nu funkade trycket fint men i gengäld har vi brunt kallvatten, varmvattnet däremot är hur rent och fint som helst. När vi låter det rinna kallvatten kommer det rent en liten stund sen smutsigt igen o.s.v. Sedan efter ett tag börjar även trycket pendla, men det är när vi försökte spola rent genom att låta kallvattnet rinna en stund.
Vad kan detta bero på? Något för oss analfabeter att göra eller är det bara att ringa fackfolk?
MVH Lorant
MVH Lorant
Stämmer säkert, smutsen kommer nog från gummiblåsan som blir ganska äcklig efter ett tag, har samma problem själv. Har precis införskaffat en riktig hydrofor så nu åker skiten snart utmogge_73 skrev:
Jag skulle också gissa på trasig blåsa.
I vårt fall var det dock så att vår brunn var inte borrad djupt nog (68 m)och vi hade problem med att det drogs upp smuts från botten hela tiden när vattennivån var låg. Att då varmvattnet var rent var för att det var filtrerat men ej kallvattnet.
Var ett helvete att felsöka tills vi hittade filter kopplat endast på varmvattnet.
Nu har vi borrat till 88 m och bytt till nedsänkt pump och ny hydropress. Har funkat några år nu utan problem
