Postade även denna på Poolforum då jag sett några av härifrån där. :)
Jag har en Brilix XHPFDP 100 som fyller 3år i sommar.
Den har fungerat fint i 2 säsonger men nu efter senaste tidens regn så vill den inte värma vattnet, byggde inget tryck i köldmediekretsen.
Den beter som följer:
Detta händer när jag startar den:
*Pumpen startar - fläkten börjar snurra.
*Efter ca 10 sekunder klickar det.
*Efter ytterligare 5 sekunder klickar det till igen och kompressorn går igång (tror jag, den börjar brumma iaf, och blir varm) - i normala fall brukar manometern röra sig upp från 150 till ca. 250psi (skrev 300 på Poolforum men 250 är nog kanske närmare sanningen) men nu står den kvar på 150psi.
Det var ca. 13 grader i skuggan i förmiddags när jag försökte väcka liv i den, om det nu har nån inverkan.
Nu efter att varit ute och handlat samt kollat in en kollegas likadana pump så hoppar den igång när jag slår på strömmen. Det som har hänt är att den varit strömlös i ~4h samt att temperaturen stigit till ca 20grader.
Tankar kring detta?
Och imorse med dryga +10grader ute är den trycklös (150psi), låter som kompressorn går men manometern står på samma värde som om den vore avslagen.
Rubinpool där den är köpt är inne på startkondensatorn, men jag är skeptisk då kompressorn går och blir varm?
Idag, med 13-15grader, hoppar den fint igång...
Alla idéer mottages tacksamt! :)
Jag väcker en gammal tråd eftersom jag har liknande bekymmer. Fick du någon lösning på detta? Min nyinköpta begagnade Brilix bygger heller inte tryck idag (men gjorde det igår)...
Nej, den har självläkt och fungerar fint än idag.
Mycket märkligt men...🤔
Ja, då har jag ju den möjligheten att hoppas på själv 🙂
FredrikR
