Jag behöver bredda ca 7mm i ett utrymme för att få plats med diskmaskin, det är ett gediget plats byggt 60-tals kök som är 594mm brett där det behöver vara 598mm.
Frågan är hur jag enklast breddar detta?
Jag tänker att man kan fräsa bort 3-4mm per sida, vad tror ni som kan?
  • Utrymme mellan två köksskåp, där en diskmaskin ska installeras. Kökets bredd är 594 mm och behöver breddas till 598 mm. 60-tals stil med brunt kakelgolv.
  • Ett närbildsfoto på en utdragen kökslåda i ett trångt utrymme som kräver breddning för att passa en diskmaskin.
Sofie Lissgård
Det tror jag inte kommer att funka, byt diskmaskin till en 45 bred
Vad är det för material i sidorna på skåpen?
Det där har jag gjort.
Bryt bort masoniten, det är vanligtvis bara veckat papper bakom, sen får du hyvla på det trä som sitter kvar.
jag tog typ 3 mm på varje sida och knöade sen in maskinen med skohorn.
Sebastian Ferger
Med skohorn?😂
