Jag har problem med att bottenventilen i stugan lossnar med jämna mellanrum och söker en stabilare koppling.
Har tyvärr ingen bild på bottenventilen men det är följande variant:
Metallisk vattenfilter i sil till vattenledningssystem, isolerad på vit bakgrund
och röret fästs i den med nedanstående koppling.
Reparerad avloppsrör med tejp på marken bland löv och barr.
Jag har testat med och utan gängtejp. Finns det någon koppling som låser fast på ett stabilare sätt eller ska jag borra ett hål igenom och dra igenom en bult? + tätning då såklart.
Gängtejp ska du inte använda till den koppllngen. Tycker det ser ut som klämringen saknas. Köp en ny koppling.
Ingemar O och 1 till
Krilleman
Immobil Immobil skrev:
klämringen saknas
Klämring på PRK?
Tryckskruven sitter ju kvar i kopplingen. Jag återanvänder aldrig dessa.
Blå PRK stödhylsa (Som installationsanvisningen kräver numera) och ny tryckskruv gör nog susen!
Immobil och 1 till
Bästa svaret
Lyckas du få in gängtejp i en PRK-koppling så är den totalt felmonterad. Och då är det inte konstigt att den lossnar. PRK är annars en av de mest lättanvända kopplingar som finns.
  • Kapa om slangen ovanför all gängtejp och liknande.
  • Skruva ur hela tryckskruven, alltså den svarta plastmuttern.
  • Kolla att tryckskruven är hel.
Så här ska den se ut:
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-431-tryckskruv-for-pe-ror-25x25r-utv/
  • Är den trasig, köp en ny tryckskruv.
  • Köp en kompensationshylsa och montera i slangen.https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-420-kompensationshylsa-pn10-12-25/
  • Montera kopplingen. Kontrollera att slangen sticks in tills det tar stopp. Det ska vara minst hela tryckskruvens längd och ca 5-10mm till.
  • Dra åt tryckskruven tills den är jäms med mässingshylsan. Egentligen ska en fast specialnyckel användas, men på dessa små storlekar så brukar det gå bra med en stor skiftnyckel.
Stort tack för snabba och bra svar!
Jag gick ner och hämtade kopplingen:
Rörkoppling med metallnät, kompensationshylsa och svart tryckskruv på en yta.
Rördel med koppling och kompensationshylsa på en grå yta.
Ska införskaffa en kompensationshylsa och montera i. Passar nog på att byta tryckskruven samtidigt även om den ser ok ut i mina ögon.
Ja, tryckskruven ser knappt ut att ha varit åtdragen. Den brukar bli rejält intryckt i inre kanten och man brukar normalt aldrig få av den av slangen om kopplingen varit rätt monterad. Men det är nog säkrast att byta den om någon gjort något med den någon gång.
Notera att kopplingen i det sista inlägget är av storlek 32, men både de delar jag länkade och de som Krilleman visar bilder på är storlek 25 eftersom det såg ut som en storlek 25 i första inlägget.
Slangen ska stickas in ända till den yta som jag markerat med rött i din bild. Innan slangen sticks in så ska tryckskruven bara skruvas in mycket löst för hand. Annars börjar den klämmas åt och då är det svårt att få in slangen på rätt vis.
Rörmokarkoppling storlek 32 med markering på inre kanten och lös tryckskruv vid sidan.
Tack för tillägg! Ska försöka hitta delarna här i butik, annars blir det att beställa. Jag kikade i manualen och tolkar det som att jag kan markera en viss längd för min dimension för att se om den bottnar.
Instruktionsbilder för mätning och installation av rör med en kompensationshylsa och verktyg.
Antar att det ljusgråa på bilden är kompensationshylsan?
Ber om ursäkt för att jag uttryckte mig felaktigt.
Jag menade tryckskruven, men kom inte på namnet. Sorry!
Krilleman
Jag blev bara så konfunderad... :rofl:
Krilleman
Precis, din dimension 32mm ha ett instick på 55mm.
Och ja, det ljusgråa är kompensationshylsan och den ska vara blå i verkligheten.
Tackar!
Kom på en fråga, det känns som att dessa kopplingar inte är gjorda för att monteras/avmonteras med jämna mellanrum? Jag pumpar upp vatten från sjön och för att förbereda för vintern tas bottenventilen bort för att tömma slangen på vatten. Finns det någon bättre lösning för mig?
ClasseClas
Tackar!
Jag har gjort det på landet i många år utan problem. Det viktiga är att se till att inte sned-dra tryckskruven vid montering. Skruva på den försiktigt för hand, sedan verktyg. Det kan vara bra att ha en tryckskruv i reserv just in case. Sen är det bra att ha en blocknyckel med vidd 50mm för att inte skada tryckskruven vid montering.
Adrian Tepes
Krilleman
När jag installerar vattenanläggningar till kunder monterar jag alltid en demonterabar koppling (av typen union) på strategiska ställen. Kanske kan vara något för dig vid bottenventilen?!
Oftast denna sorten med gänga i båda ändar, den stora muttern på mitten går att lossa så kopplingen delar på sig. Konisk tätning, så ingen packning att hålla koll på.
http://ezze.se/index.php/vvs-sortiment/item/429-1981083
Kan tex köpas här i dimension 32:
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-union-in-in-32/
Glöm inte att du måste komplettera med en sexkantsnippel för att denna ska passa mellan bottenventilern din din raka PRK-koppling. (Som rinkaby felaktigt kallar för D-nippel)
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-d-nippel-32/
Adrian Tepes och 2 till
[länk]
[länk]
[länk]
Ser ut som en utmärkt lösning! Tack, hade aldrig hittat utan hjälp. Förstår inte var man ska börja ens för att sätta sig in i vilka kopplingar och standarder som finns...har aldrig stött på något så rörigt.
Krilleman
Nej det är inte lätt alltid att hitta i rörmokeriets djungel.
Det krävs tyvärr år av erfarenhet för att veta.
Glöm inte att applicera lite lagom med locherpasta på alla glidytor, både gängan och den koniska delen mitt på kopplingen, för att underlätta demontering årligen.
(y)(y)
