Hade för ett antal år sen den beryktade Bosch
WTW86360SN torktumlaren, https://www.byggahus.se/forum/threa...fran-elon-och-hamnade-i-klorna-pa-bsh.249986/ men lyckade efter mycket tjat få en ny WTW87568SN på garanti/goodwill.
Nu efter 5-6 år så har den börjat krångla på samma sätt. Den indikerar full kondensvattenbehållare och stänger av, inter alltid och framförallt med full maskin med textilier som innehåller mycket vatten som lakan och handdukar.
På den äldre WTW86360 satt det en vattenavkännare i ett tråg i botten vid pumpen som fick göras rent, efter demontering av halva maskinen..., är det samma på den nyare WTW87568?
Tyvärr har inte WTW87568 nån servicelucka på fronten, se bild här https://www.bosch-home.se/supportde...spareparts/Togglebox=tb0214/Togglebox=tb0506/
Går det att få loss den panel som sitter där utan för stor åverkan?
/Dea
Pumpen sitter lättillgänglig på baksidan :)
Hittade pumpen ett tag efter jag skrivit inlägget. Impellern snurrade lätt och lindningsresistansen var 114 ohm (överraskande högt..).
I tråget var det en sörja... Rengjorde i flera omgångar och lät den gå med riktigt blöta handdukar mellan varje gång och det var mycket slemmigt ludd i systemet.
Den fyller i alla fall vattenbehållaren så pumpen går, antingen går den inte som den ska eller så var det sörjan som ställde till det, provkörningar imorgon.
På just den här modellen ser det tyvärr inte ut som att det skulle funka att skära upp innanför locket på nedre delen av framsidan för att rengöra kondensorn som på vissa andra liknande modeller, det lock som går att köpa för att montera efter man skurit upp finns inte som del till denna maskinen?
Har jag förstått rätt att pumpen på baksidan pumpar upp vatten till behållaren, triggat av när de två nivåelektroderna kommer under vatten, och när kondensorn rengörs öppnas det lilla locket på undersidan av vattenbehållaren och dumpar vatten genom kondensorn?
/Dea
A
/Dea
Så är det!
