· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
Min gamla maskin, nederst på bild, fick fel på elektroniken och lite annat, så jag köpte en ny strippad maskin (utan batteri och laddare).
Men antingen är jag trög ikväll, eller så är det nåt som inte stämmer med starlock-fästet på den nya maskinen. Trodde det skulle se ut som den gamla, det är ju i princip samma maskin.
Någon som vet innan jag ringer Bosch?
Besserwisser
· östergötland
· 2 668 inlägg
Det är olika fästen.. Tror att det heter starlock plus på den nya..
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
Och på Bosch hemsida, https://www.bosch-professional.com/se/sv/products/gop-18v-28-06018B6000, står det:
"Det är kompatibelt med Starlock- och StarlockPlus-system."
Jag ringer deras kundtjänst imorgon och frågar tror jag.
Bästa svaret
Den nedersta är inte Starlock, det är det gamla fästet. På den maskinen kan du montera de flesta bladen med platt fäste, samt Starlock "standard". Inte Starlock Plus eller Max.
På din nya maskin har du Starlock fäste, på det kan du endast montera Starlock blad, inklusive Plus och Max. Blad med platt fäste funkar ej.
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
Stort tack! "Att gissa är silver, att veta är guld", eller hur är det nu man säger?Strip skrev:
Tråkigt att jag just diskvalificerade alla mina gamla blad bara, lär väl kosta lika mycket att köpa nya som jag gav för maskinen
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
Med Strip:s genomgång så förstod jag bättre, kollade på alla blad idag och de flesta var faktiskt starlock-blad.
Fattade dessutom att man bara kan klicka på bladet utan att öppna bygeln på sidan, den ska man bara dra i när man vill LOSSA bladet som jag förstår det.
Multimastern är en sån maskin som jag inte trodde att jag behövde, men som får jobba mycket numera när jag bygger och som jag inte skulle klara mig en dag utan. Bra betyg till maskinen och mindre bra till mitt omdöme? ;-)
