5 535 läst ·
20 svar
6k läst
20 svar
Borttagen porslinsäkring, fortfarande lite ström kvar i uttaget?
så sant, spänning...sorry,. är det normalt?
Utan att ha provat själv så kan jag tänka mig att du får den där spänningen även om du bryter huvudströmmen.
Du har kanske 20-30 meter ledare med en eller flera fria ändar. Det du mäter upp där kan lika gärna vara din lokala radiomast, eller grannens gamla tjocktv. Dina kablar fungerar som en antenn, precis likadant som till din tv eller radio. Enda skillnaden är att din "antenn" är ganska värdelöst utformad och att din multimeter är dålig på att fånga upp P3
Jag klurar på om en dåligt balanserad 3fas-last skulle kunna ge motsvarande fenomen (men större), men jag får inte riktigt ihop tankebanorna kring det.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Då förstår jag lite mer, så sinuskurvorna kanske inte har rätt förskjutning?
Moderator
· 56 240 inlägg
OM vi antar att detta handlar om inducerad spänning som övriga är inne på, och som är det troligaste.
Då kommer den att försvinna helt om du kopplar in någon belastning, ex. en lampa på uttaget. Den inducerade spänningen kan bara driva några enstaka mikroampere.
En alternativ förklaring till "kvarvarande" spänning kan vara om din säkring ingår i en trefasgrupp, i så fall kan din brutna grupp matas bakvägen genom någon apparat som är inkopplad mellan faserna (alltså till en annan säkring i trefasgruppen). Det ger oftast mycket högre spänning, men är farligt om man tror att uttaget är spänningslöst pga. den brutna säkringen. Bakmatning kan driva höga strömmar och är därför potentiellt farligt.
Vad visar det när du mäter spänningen i uttaget?
Det är helt normalt och ofarligt.
När man mäter på strömlösa eltretsar av detta slag med så högohmiga ingångar som en multimeter har så "ser" man lite induktivt och/eller kapacitivt kopplade spänningar.
Sätt t.ex. ett motstånd på 1 kohm mellan mätspetsarna samtidigt så sjunker spänningen med minst 10ggr, dvs det finns ingen förmåga att driva någon ström.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det är kapacitiv koppling mot andra ledningar, inte induktiv.
Protte
Protte
Tack för alla svar, nu har jag massor med nya roliga ord att slå upp i ordboken och lära mig. Tack alla!
Kapacitiv, då tänker jag på kapacitans är det något liknande?
Helt rätt, trådarna kan du tänka dig som en liten kondensator den leder lite växelström och det är den du mäter. Nu är det både rätt och fel att säga ström här kanske bättre att använda spänning eftersom det är vad du mätte.
Hur är det med storleksordningen på de två källornas bidrag i ett normalt hemmafall med 10 A och något tiotal meter kabel eller FK i rör?Mikael_L skrev:
Det är väl bara att räkna på det ...
Förstår inte frågan/problemet.
Eller är du bara lite lat och vill slippa räkna ...
