vi håller på att riva golvet (parkett och klinkers) som ligger på betongplatta med vattenburen golvvärme under. Huset är ett Bollebyggdshus från 2013. Tanken var att vi skulle ta bort en kortare vägg på 110 mm som går från utväggen in i rummet. Efter väggen följer en synlig bjälken i taket.
Byggpärmen visar nu att det handlar om en bärande innervägg (se bilaga).
Vi tänkte om och vill nu låta den yttre pelaren (bestående av tre bräden med bredd 45mm och 90mm djup) av innerväggen stå kvar. Den pelaren som är fäst i utväggen ska också stå kvar. Dessa bär bjälken som ligger ovanför.
Det vill säga vi leker med tanken att ta bort de två pelare i mitten och även kapa brädet som ligger på betongplattan så att enbart delar av det ligger under kvarvarande pelare.
Finns det någon sakkunnig som vet om detta måste anmälas och om det kan finnas en chans att kvarvarande pelare kan bära bjälkarna ovanför?
Se bilderna.
Om det måste anmälas då funderar jag om en konstruktör behöver skriva ett utlåtande.
Skulle vara kanon om någon har lite input. Skadad dörrkarm i byggprojekt markerad med röd penna för reparation eller bedömning.
Pågående renoveringsarbete med avlägsnat golv och exponerade ledningar, samt verktyg och skor i bakgrunden.
Skadad gipsskiva ovanför en träpelare med oskyddade kablar synliga vid taket i ett rum under renovering.
Installationsgolv med genomgående elrör och markerade förslagna väggpositioner, byggavfall syns på golvet.
Träbjälke med felaktigt placerad skruv som skadat trästrukturen och försökt döljas med propp.
Skadad träram och dörrfoder med spårvävarbeten och mindre hål i träet
Träregelverk med elektriska kablar som dras genom öppning i taket, med en synlig rökdetektor.
Ritning av en byggprojektplan med mått och markeringar för bärande väggar och skarvar.
BirgitS
Välkommen till forumet!
Alla ingrepp/förändringar i bärande konstruktioner kräver en bygganmälan.
Om det krävs en byggkonstruktör beror på vad kommunen tycker men det låter inte som att du har kunskapen för att bedöma vad som kan göras på ett säkert sätt.
Malte Herlitz
S
Man behöver kontrollera balken för bl.a. moment- och skjuvkapaciteten samt främst nedböjningen när du tar bort stöden.
Sedan får ju resterande pelare större krafter på sig som du säger och dessa behöver kontrolleras för tryckhållfastheten med hänsyn till knäckning.
Malte Herlitz
