Har aldrig borrat förut, men nu är det dags.
Ska borra i betong och jag har 8mm plugg samt 6/70 skruvar. Men nu när jag fick låna slagborren ser jag att just 8mm borren kortare än skruven. Det räcker gott för pluggen, men skruven kommer hamna på andra sidan av pluggen där jag inte kommer kunna borra...Hur fixar jag det?? Kan jag borra först med 6mm borr som är längre för skruvens skull?
Typiskt sett är borrhammare en bättre idé är slagborr i betong. Men du kanske har en borrhammare?
Normalt är lösningen att ha en tillräckligt lång borr. Lite udda också att skruven är längre än pluggen. Kortare skruvar?!
Att borra med en större borr i ett något mindre hål i hårda och sprickbenägna material som betong kan vara knepigt. Borren kan köra fast i hålet och ibland kan större betongbitar spräckas loss runt hålet. Men det kanske mest är ett problem med större diameter på hålen? Det är nog där som jag har råkat ut för detta.
Hmm ska se om jag har möjlighet att hitta en längre borr...men lite tveksamt just nu. Annars får jag nog prova med 6mm först och sen 8mm.
@Claes, jag har ju läst att skruven bör vara längre än pluggen? För att pluggen ska expandera eller ngt sånt...Det var Hornbach som gav mig dessa och de sa just det, men va vet jag.
Besserwisser
· östergötland
· 2 667 inlägg
Vad är tjockleken på det du ska skruva fast?
Fairlane
· Stockholms Län
· 15 913 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 15 913 inlägg
Keep it simple, ta avbitaren och knipsa av några mm på skruven, enklast snabbast billigast
