Flyttar in 1 september i nytt hem som är byggt i slutet av 40-talet (lägenhet). Vågar man borra för att sätta upp hyllor eller kan elledningar vara dragna lite kors och tvärs? Undrar också om nån som har byggt eget skåp för att dölja ful elcentral har råd om när man sätter upp skåpet för där om någonstans är det ju el i väggen....
Har huset en elanläggning i original från 40-talet kan den vara farlig nu. Isoleringsmaterialet smulades ofta sönder med tiden. Hoppas elen är omdragen på senare år och har försetts med jordfelsbrytare. Kolla upp det först. Elledningar dras normalt rakt upp från strömbrytare och vägguttag till en kopplingsdosa eller vidare i taket till ett lamputtag. Ovanför en elcentral ska man aldrig borra. Brukar vara många kablar och el-rör där. Något kan även gå rakt neråt.
Tack! Ska kolla upp detta. Låter inget vidare. Vet att ledningar normalt dras rakt men har fått höra av flera elektriker att de ofta struntar i det och drar kors och tvärs (sagt om nyare hus).....
PS. OM den inte är omdragen, innebär det fara även om man inte borrar? Alltså kan det innebära fara på något annat sätt med?
T.ex. kan metallhöljet på gamla utanpåliggande ledningar blir spänningssatt om man har otur. Likaså metallrör inne i väggarna. De var inte kopplade till jord.
På 1940-talet var det inte mycket elledningar som drogs i en lägenhet, jämfört med idag. Då var det väl högst ett vägguttag i varje rum. Inte mycket jobb att byta ut de gamla tygpappisolerade ledningarna i den egna lägenheten.
Idag vid nybygge dras väldigt mycket elledningar i väggarna, då det ofta ska vara 4 vägguttag i ett rum. Jag har år 2020 sett vid nybyggd enfamiljshus att elektriker från riktig elfirma drog flexslangarna diagonalt i väggarna, så kan man väl inte göra tänkte jag. Men så gör de idag.
Bo.Siltberg
Mhm.... ja det finns ju några få uttag i lägenheten som är ojordade iofs. Kanske de är original? Sen finns det även några nyare uttag som är jordade som är ditsatta senare.
Om elen drogs om på t.ex. 80-talet eller början på 90-talet så drog man fortfarande för ojordade uttag. Regeln om jordade vägguttag överallt kom i mitten på 90-talet. Gamla vägguttag från 40-talet är oftast brunsvarta och har inget petskydd. Nyare vägguttag brukar vara vita eller gulvita.
Ah! Dessa är gulvita! Men kan man begära att de gör om så alla är jordade? Eller gäller regeln bara när de bygger nytt? Känns olustigt med de ojordade när man har barn...
Det är hyresvärden eller brf-föreningens styrelse som bestämmer när elen i huset ev. ska dras om. Stor investering. Det viktigaste är att gamla ledningar är utbytta och att det finns jordfelsbrytare samt att uttagen har petskydd. Många av de apparater man använder idag är dubbelisolerade och ska inte jordas. I köket används jordade apparater men där finns jordade vägguttag sedan lång tid tillbaka.
På 40-talet var man ordentliga och följde dessa regler. Det gör man inte idag. Idag skulle jag inte våga borra i någon vägg...
Om du fotar platsen för hyllan och markerar var du vill borra, och markerar var det finns uttag, kopplingsdosor, belysning mm så kan du få en ganska god gissning.
Willmanh
