Har flyttat in i nyproduktion och vill lösa bättre hallförvaring. I bopärmen står det att man inte får borra eller spika i väggen där mediaskåpet sitter (mittenväggen på bilden). Tänker att det borde vara okej att borra i väggarna på sidan ändå (med röda kryss)? Har en detektor som ger utslag lite här och var för el, men det är lampknappar på andra sidan väggen som den kan känna av också. Vad är det klokaste här? Stänga av el och borra försiktigt och se sig för? Kan tycka det är orimligt att man inte får röra en vägg i en hall med så dålig förvaring. Planen är att ta bort nuvarande hatthyllan och sätta två djupare hyllplan i ungefär samma position, och ovanför.
  • Garderobshörn med klädhängare, kläder, röda kryss markerar eventuella skador eller intressanta punkter.
Tommty
Borde väll hyresvärden eller styrelsen kunna svara på om du får borra där eller ej? vi kan inte ge ett bättre svar.
El och media är normalt dragt rakt upp/ner från skåp, knappar, uttag m.m. för att sedan följa tak/golv. Men det är inte lag på det...
Japp, men det verkar finnas en gråzon kring vad som är en ”vägg” etc
