Hej, jag håller på att bygga en ny dörr till stallet, och behöver då sätta i ett dörrhandag. Dörren består av tre lager, en innersida, en "stomme" gjord av samma typ av brädor, samt en utsida. Bäst verkar vara ett ADlås, men jag behöver då borra ett hål på 17-18mm genom de två yttre lagren för den genomgående axeln, som måste mötas ganska perfekt tvärs genom båda sidor. Jag har hittat diverse borrmallar, men inga i de storlekarna.
Jag är medveten om de olika teknikerna som innebär att borra från bägge sidor, eller t.ex tillverka en borrmall av en annan träbit, men jag har också ett vagt minne av att jag sett förr lösningar där du har typ som ett borrstativ du sätter din borrmaskin i fast som saknar bottenplattan så att säga, utan bara är som ett mellanrum där borret kan löpa fritt ned i vad du nu håller manicken mot.
Finns det någon som överhuvudtaget förstår vad jag menar? Jag har sökt omkring men hittar inget som matchar detta.
Jag borrar med en flat träborr, de har en lång spets och så fort jag ser spetsen tränga fram så byter jag sida att borra ifrån.
Styrman_jansson
Välkommen till forumet.
Jag gissar att du menar ett borrstativ.
https://www.bauhaus.se/borrstativ-wolfcraft-mobilt
[länk]
Hah, jag har nog sett något liknande för flera år sen, men då jag sällan behöver den typen av precision så har jag inte tänkt mycket mer på det. Det sällan använda borrstativet jag har är ett sånt man klämmer dit borrmaskinen på samma sätt som den du länkade, men har en bottenplatta som man lägger det man ska borra på.
