12 860 läst ·
3 svar
13k läst
3 svar
Borra hål för plintar eller gräva?
Vad tror ni om att borra hål med 14 cm jordborr för att slippa gräva?
Ingen formrör skulle behövas, men däremot kan man inte göra en bredare "fot" för plinten. Är då sättningsrisken större? Är tänkt ha Q-wood som lär vara ännu tyngre än tryckimpregnerat furu, så trycket neråt på plintarna blir då större. /syfte: trädäck runt poolen/
Tacksam för synpunkter
mvh/Attila
mvh/Attila
Skall inte vara några problem bara du borrar ner till frostfritt djup.
Vill du gardera dig ytterliggare, så kan du borra lite snett från två, tre eller fyra håll.
se http://www.geocities.com/skurupsborren/plintgjutning.html
Men allt beror ju på vilken typ av mark du har. I Uppsalatrakten är det lera med stora inslag av stenbumlingar - då är jordborren värdelös! Vi köpte en smal spade och grävde de plinthål vi skulle ha för verandan och tur var det! I varenda hål stötte vi på sten alltifrån hälleberget över stenbumlingar på + fem kg till små sten på mindre än ett kg. I en sådan jord är borren tämligen värdelös!
