Hejsan!:)
Tänkte ev flytta en elcentral 180 grader då vi tänkte bygga kök/badrum där centralen sitter. På andra sidan väggen är det ett all/vardagsrum.
Problemet är att det är en tjock vägg med bla eternit. Ena delen är ett tillbygge så är som en yttervägg med eternit och en innervägg mot varandra. Frågan är egentligen om man vågar borra och dra el genom väggen och vad man bör tänka på. Vädra med dörrar öppna osv?
Behöver också göra en dörr/öppning i väggen så hur går man bäst tillväga där?
Bilden visar hur jag tänker det ska se ut i framtiden. Centralen (liten) sitter i hörnet ovanför den framtida toalettstolen. Den kanske kan vara kvar och byggas in?
Mvh
  • Ritning av planerat badrum med måttangivelser, inklusive position för toalett och elcentral.
Vet inte hur det annars är att låta den sitta kvar och bygga in den i en låda. Den hamnar 2m från badkar och 50cm från handfat.
