Byggahus.se
200.000:- :p
Har du en herrgård?
Borrhålet låter som 15 kW men slutpriset lite väl högt.
Vad har du för uppvärmning och årsförbrukning nu?
Du kommer undan bra mkt billigare med att ta allt separat. Vad Du inte får ät en totalgaranti på systemet - men varje ingående del torde la ha sin egen garanti misstänker jag.
Har driftiga grannar som kollat på att ta allt separat och det är flera tiotusentals kronor att spara speciellt på borrningen. Tyvärr bor Du ju i en storstadsregion så det kan vara svårt att hitta nån med lägre pris men trägen vinner.......här i Göteborg kunde man kapa bortåt trettio lappar och mer på att ta allt separat. Otroligt vad det skiljde i borrning via olika firmor....
Jag skulle utan tvekan köra en delad entrepenad alternativt göra allt själv + hyra in borrgubbar om jag installerar bergvärme igen. Nu köpte vi en totalinstallation pga erfarenheten på området var liten. Då.
Haken med att göra på detta vis är att du själv måste ha koll på dimensioneringen. Det är dock inte ett oöverstigligt problem. Tex så får du ju en god bild av detta genom att ta in några offerter på hela jobbet.
Angående borrdjupet så kan du ju se till att vara med när dom slangsätter. Jag vill minnas att det finns längdangivelse på slangen så det är ju lätt att titta på ändarna och se hur mycket slang som finns i hålet (det går ju inte att få i mer än dubbla djupet). Du kan ju också räkna borrdelarna dom använder vid borrningen.
Nör borrgubbarna kommer har de med sig ett magasin av borr-rör. När du snackar med dem så fråga helt enkelt hur långt varje är och hur många de skall köra ner (verka lite lagom blåst så går det bra att fråga sådant).
Sedan är det bara att titta ut genom fönstret någon gång emellanåt och hålla koll på hur många rör som är kvar.
Jag hade inga som helst problem med att hålla koll på detta när det borrades men å andra sidan stod jag och snackade en hel del med borrgubben...
annae skrev:
Exp. kärl och cirk. pump är minder än ett år, tror ni dessa måste bytas ut?
Nä, inte om de är rätt dimensionerade. ;)
Nu när Du har ett så stort hus/värmebehov kan det ju vara bra att fundera på att täcka hela eller nästan hela husets värmebehov vid stor kyla och samtidigt nå bra driftsförhållanden för pumpen vid låglast, t ex vid +10 grader.
En liten ackumulator kan vara ett sätt att minska antalet starter.
Err annat sätt kan vara att köpa en värmepump vars avgivna effekt ökar med avtagande temperatur.
Varmitek tillverkar en pump med 2 kompressorer, en körs vid liten blastning, båda vid stort värmebehov. Men deras pump är dyrare än IVT:s och har på pappret lägre verkningsgrad. Huruvida det finns en skillnad i verkningsgrad i praktiskt bruk vet jag inte. Varmitek hävdar nämligen att effektförbrukningen på årsbasis blir 10 % lägre för en 2 kompressors pump än för motsvarande enkompressorspump. Användaren 'RLA' i ett forum hävdar att han mätt energiförbrukningar på sin pump som bekräftar detta Varmiteks kanske underliga påstående.
IVT har scrollkompressor, Varmitek kolvkompressorer.
