1 792 läst ·
8 svar
8 svar
bör våtrumsskivan sluta vid väggen eller under väggen?
Vi bygger ett nytt hus, och ska montera undergolvet till badrummet.
Vi har tänkt ha en fukttrög spånskiva i botten och däröver en riktig våtrumsskiva.
Nu till frågan: Bör våtrumsskivan sluta vid väggen (där badrummet ska sluta) eller är det bättre om den går under väggen (så att väggen står på våtrumskivan).?
tacksam för svar!
tacksam för svar!
Är inte det en bra kombination att ha en våtrumsskiva ovan på fukttrög spånskiva (med stegljudsmatta mellan, i stenull)? (det är ett tvåbostadshus, så jag behöver isolera mot ljudet)
Jo, visst ska det vara isolering i bjälklaget.
Men vilken skiva / vilka skivor har jag lämpligtvis på golvet?
Enligt "Våtrumsvägg 2012" skall plywoodskivan avslutas 10mm över undergolvet och våtrumsskivan skall gå ned dikt an golvet.
Skiva behöver du ingen på undergolvet, flytspackla istället.
Alltså, våtrumsskiva på väggen som går ned mot spånskivegolvet.
Nu är det inget krav att bygga enligt "Våtrumsvägg 2012" men det är smidigt att inte behöva kortla/kottla och man får en stabil vägg.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Isolering har man i bjälklaget och inte ovanpå och våtrumsskivor hör hemma på väggar och inte golv.freddemp5a skrev:
Golvet ska flytspacklas för att uppnå rätt böjstyvhet om man ska lägga klinker.
När började människor sluta säga Tack!
Övrigt Off Topic -
Avslutad: Vinn en Roborock ZEO Mini tvätt-/torrkombimaskin
Tävling -
Hur bör jag ansluta nya PEX-rör vid flytt av köksblandare?
Vatten & Avlopp -
Nya Pumpen(djupborrad) slutar gå sommarstuga
Vatten & Avlopp -
Avslutad: Vinn Roborock F25 ACE våt-och torrdammsugare
Tävling
