Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Jag försöker få lite klarhet i det här med att använda dubbelfasspont som liggande panel.
Moelven anger att man bör montera den stående (http://www.moelven.com/se/Produkter...Moelven-Ytterpanel-Bas/Moelven-Bas-Dubbelfas/) medan Träguiden listar dubbelfasspont som ett alternativ för liggande panel (http://www.traguiden.se/konstruktio...g/utvandig-bekladnad/liggande-utvandig-panel/).
Jag blir inte klok på detta. Vad gäller och vad skulle det kunna vara som gör att Moelven och Träguiden har olika syn på detta? Vad kan gå snett?
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Men om vi antar att man grundar bra och toppmålar ordentligt efteråt så bör det väl inte vara någon större skillnad gentemot enkelfasat, eller?
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Kanske bäst om jag hör av mig till Moelven och hör med dom varför de inte rekommenderar dubbelfasen som liggande
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
De rekommenderar ju även sin Z-panel för stående och nämner inget om liggande. Är det för att de saknar droppnäsa och att det teoretiskt sett skulle kunna bli kapilärverkan mellan panelerna så vatten går upp och blir stående?
Men om man har grundat och toppmålat ordentligt borde det väl inte vara några konstigheter?
Tjena.
Viktigast är ordentlig ytbehandling och underhåll samt rätt mått på takutsprång och takfot men det man idag kallar för dubbelfas har viss nackdel som nämts här av andra. Profilen gör att vattnet letar sig fram till "nästa" bräda, så att säga vilket inte är helt lyckat.
Mitt råd är att beställa en dubbelfas med droppnäsa eller rakt avslut för att få droppen att "lossna" på varje rad. Dessutom får du en bättre panelbräda med kärna och fiberriktning åt rätt håll. Brukar ligga 3-4 kr lpm högre än konsumentpanel men oj vilken skillnad.
Lycka till/Nils82
Lycka till/Nils82
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Karl_Pedal skrev:
Och jag är övertygad om att det där resonemanget är helt fel!Nils82 skrev:
Med dubbelfas så rinner regnet undan nedåt, från bräda till bräda.
Med enkelfas blir regndropparna hängande på underkanten och kan sugas in i virket.
Det är ju ungefär samma effekt man eftersträvar när man snedsågar nederändan av stående panel.
Z-panel, som visserligen inte har spont, har samma profil annars, dvs ingen kant där vattendropparna blir hängande, utan de rinner ner från bräda till bräda.
Själv har jag liggande Z-panel på mina byggnader uppförda 2010 och 2011.
Hur länge det klarar sig? Time will tell
Någon som har liggande enkelfasspont,
och vill ingå ett vad om vems panel som klarar sig längst
