Vi ska bygga trall invid husfasad och har krypgrund. Krypgrunden är torr och fin. Jag har precis lagt ny plast över makadammen i krypgrunden. Denna tillbyggnad är från 90-talet och dräneringen som är av modell keramikkrukor från samma tid. Jag har i helgen roat mig med att gräva fram slutet på dräneringen som mynnar i en stenkista vid ingången till krypgrunden. Då jag grävde i stenkistan märkte jag att den till viss mån var uppblandad med jord. Jag har gjort ett försök att hälla några liter vatten i spolbrunnen i starten av dräneringen, men kunde inte se att det rann igenom. Gissningsvis är dräneringen igensatt. Min fråga gäller nu om jag måste lägga ny dränering innan jag bygger trall, då krypgrunden mår bra? Det ligger gatsten runt hela tillbyggnaden så dränering kommer att bli ett stort jobb. Går det att försöka spola den gamla dräneringen? Vad ska man då använda? Högtryckstvätt? Ta hit spolfirma? Hur hade ni gjort?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 666 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 666 inlägg
Ca 30 år.
Typ dens livslängd är slut.
Men så bör man se vad ni har för mark, sand eller lera.
Om det brukar va fuktigt i marken.
Men om man ska göra ett så stort jobb så varför inte ta med dränering, för du ska väl ha någon dränering runt poolen med?
Jodå och dra om dagvattenledningar till ny stenkista på tomten. Problemet är att vi bara ska gräva denna sidan av huset. Att gräva upp hela dräneringen innebär att vi måste riva en vedbod och plocka upp all gatsten runt resten av tillbyggnaden. Frågan är om vi bara kan dränera denna delen av huset nu.
Tyvärr är det lera.
Ja jag är nog benägen att göra det, men poolbyggaren och hans markarbetare verkade tycka att det var onödigt.
Ny HA på raspberry med P1-mätare som ska ges bort..
Villalarm & Hemautomation -
Bör jag dränera (om?) längs min krypgrund då uppfarten görs om
Grund & Markarbeten -
Ni som har dränerat med isodrän utan att ta bort asfalten på källarväggen.
Dränera bort sankhål med vatten från granntomt
dränera bort grundvatten och få bidrag från komunen
Grund & Markarbeten
