2 293 läst ·
7 svar
7 svar
blinkar i lamporna -då och då
Det blinkar i spottarna 6st 230V /50W .. ingen dimmer. Vad kan detta vara?? Det blinkar bara ibland..(?) och då blinkar det väldigt. En elektriker har kollat men inte hittat något..
Först satt där en dimmer men den togs bort då man misstänkte det felet. satte en vanlig ELKO brytare. men det kommer ibland ändå.
Jag har samma problem, funderar på om det är själva matarledningen från stolpen som är usel. Tex vattenkokaren får hela kåken att blinka till. Sen är man "sist i byn" och det lär ju inte göra saken bättre heller. Är van vid att det alltid varit så
Om det var frågan om ett spänningsfall, skulle spottarna snarare minska lite i ljusstyrka och inte blinka. Mitt förslag är att med en digital multimeter mäta upp spänningen vid olika belastning. På så sätt får man reda på och kabeln in till huset är acceptabel.
230V +-10% är ju en grundregel.
Vet ej hur man har tänkt med belastingen där men jag antar att det måste klara huvudsäkringarnas märkström minst.
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Lamporna i garaget blinkar vid avstängd strömbrytare
El -
LED-lamporna blinkar när jag tänder med dimmer
El -
AEG diskmaskin kontrollamporna blinkar
Vitvaror -
halogenlamporna i köket blinkar av och på, vad kan felet vara?
El
