Installerade idag en DIM-01 tillsammans med vridadaptern genom att byta ut en befintlig dimmer då jag helt enkelt ville ha en smartare dimmer. Befintlig dimmer fungerade klanderfritt. Kopplade den med fas, tändtråd och nolla (fas och tändtråd kopplade som på befintlig dimmer som fungerat felfritt i 5 år) Nollan passerade dosan och användes inte till förra dimmern. Här ska jag tillägga att jag antog att den blå passerande ledaren är nolla, har alltså inte kontrollmätt den. Det finns eluttag på väggen så därav antog jag att den var en passerande nolla till dessa uttag.
Kopplat och klart, men vid spänningssättning blinkar lamporna i armaturen med ca 1 sekunds intervall. Det är dimbara LED-lampor i armaturen (de kan t.o.m. dimras med en glödljusdimmer utan flimmer/blink) Appen hittar dimmern och vridadaptern, men när jag försöker konfigurera den så får jag ett felmeddelande att appen inte kunde ansluta till enheten.
Det kan såklart vara fel på DIM-01 i detta fall, men kan detta blinkande även uppstå av något annat känd orsak som jag missar? Jag kopplade in istället en Schneider Dimmer som klarar LED (de nya) som kan kopplas med nolla för bättre dimringsprestanda och då fungerar det som det ska. Elektrikern som drog elen (ca 5 år gammal installation) har satt brun som fas och svart som tändtråd. Schneider dimmern fungerar ju även utan nolla så det ger ju visserligen ingen indikation på om nollan är nolla eller ens fungerande.
Det som gjorde mig lite fundersam är att det inte finns någon passerande jordledare tillsammans med den antagna nolledaren. Visserligen kan jorden ha tagits från annat ställe till de uttag som jag antar att nollan går vidare till då det finns uttag på andra sidan den väggen, men varför då inte ta nolla samma väg då det är samma grupp/fas? Fasledaren (brun) går också vidare från dimmern tillsammans med antagna nolledaren. Hade inte tid och möjlighet att börja utreda vilka ledare som går var idag, om nollan verkligen är nolla, om den är inkopplad etc. Men om det inte skulle vara nollan eller inte inkopplad så borde väl DIM-01 inte lysa överhuvudtaget och inte blinka?
Vad annat kan en ensam passerande blå ledare vara om den inte är nolla eller tändtråd? Finns inga fler lampor i rummet som den skulle kunna vara tändtråd till?
Svårt att säga om det är orsaken, men denna försummelse är i alla fall ett allvarligt fel. Det är enklare att kontrollera detta än att försöka ställa upp argument för att det är si eller så.
Du har mycket riktigt ifrågasatt varför det inte finns en skyddsledare som passerar dosan, för det är likaså ett allvarligt fel att ta neutralledare och skyddsledare från två olika håll, eller helt utelämna skyddsledaren till ett jordat uttag. Jag ser ingen rimlig anledning till att det ser ut så i en fem år gammal installation. Det är lämpligt att utesluta felaktiga antagen innan man går vidare till varför dimmern inte fungerar.
Det är den gamla opålitliga dimmertekniken det handlar om. Även om Plejd enligt uppgift gör ett bra jobb så går det inte att utesluta att den ogillar just dina lampor. Det går inte att dra några slutsatser av att andra dimmers fungerar.
Myrstacken
Absolut, ska såklart kontrollera detta, men hade inte den tiden idag utan fick återställa genom att sätta tillbaka en annan dimmer som sagt. Men rummet ifråga kommer inte användas innan jag kan kontrollera det hela.
Kommer såklart kontrollera den antagna nollan. Installationen ifråga kommer inte att användas innan dess. Då fick jag bekräftat att avsaknaden av skyddsledare bör föranleda ytterligare undersökning och att nolla och skyddsledare inte ska tas från olika håll. Ska såklart kolla eluttagen på aktuell vägg så de har skyddsledare. Eventuellt blir det ett samtal till elektrikern som utförde arbetet.
Ska även testa den aktuella Plejd DIM-01 med en lampa som fungerar felfritt med en annan DIM-01 innan den ev döms som trasig. Förstår såklart att olika typer av dimrar kan ge olika resultat, men har aldrig haft detta beteende med Plejd. Undrade mest om det var en känd ”felkod” på Plejd när det blinkar på det sättet.
Jag har ingen erfarenhet av Plejd, men dylikt blinkande brukar betyda att lasten är fel, typiskt för hög. Men som sagt, det vore bra att kunna mäta 230 V på dess terminaler eftersom den inte heller fick kontakt med nätet.
Och det brukar inte vara speciellt svårt att lista ut hur ledningarna är dragna, om det är en nyinstallation där man kan välja. Om det är en större renovering som gjordes för 5 år sedan kan det bli värre. Men om du kan beskriva placering av strömbrytare, uttag, lamputtag och kopplingsdosor kan man komma långt, kanske t.o.m med säkerhet kunna säga hur allting hänger ihop.
Jag skulle koppla in din DIM01 (eventuellt även utan vridadapter) på en "provbänk" för att testa om det är den är felfri.
Har ingen enorm erfarenhet av Plejd, mer än det halvdussin jag har hemma, och dom fungerar perfekt. Fast villkoret är att du lyckas konfigurera, annars vet den inte ens om det ska vara glödljus, bakkant, framkant eller bara tillslag som är last.
Som sagt, prova den helt separat.
