3 875 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Blandare och VVB rostar eller ärgar
Byggnadsvårdare
· Enköping
· 139 inlägg
Under åtta år har två blandare börjat läcka.
Två gamla vvb har rostat hål och en nyköpt Nibe vvb rostade hål efter tre år.
Vattenprov ser ut enligt följande.
Konduktivitet 25’C 74mS/m
Nitrat NO3 0,62mg/l
Klorid Cl 210mg/l
Har vi bara haft otur eller är det saltet som ställer till det?
Behöver vi filtrera bort något och är det någon som vet vad ett sådant filter kan kosta?
Nitrat NO3 0,62mg/l
Klorid Cl 210mg/l
Byggnadsvårdare
· Enköping
· 139 inlägg
Tack!
Måste tillägga att hårdheten på vattnet är ca 6,5-7. Kalcium Ca är 38.
När vi varit i kontakt med Nibe så rekommenderar de att fortsätta med emaljerad beredare.
Jag funderar på om den nya beredaren vi investerade var ett måndagsexemplar eller om vattnet är väldigt aggressivt.
Om ni har fått en rekommendation från Nibe baserat på uppmätta värden (och ni fortfarande har dessa vattenvärden) kan man tycka att Nibe borde ta någon sorts ansvar i frågan?
Hoppas dokumentet kan vara användbart, saknar själv erfarenhet för att avgöra vilken typ som är lämplig eller vilka vattenvärden man kan tillåta är lite högre...
Byggnadsvårdare
· Enköping
· 139 inlägg
Offeranoden har lossnat från pluggen och ligger i tanken. Det är ca 15mm diameter kvar på den.M magnu skrev:
Vet inte om det spelar någon roll att den ligger i tanken. Vissa hävdar att man lika gärna kan köpa zinkvikter och slänga ner i tanken. Borde ge samma effekt som en anod som ramlat ner?
Byggnadsvårdare
· Enköping
· 139 inlägg
MultiMan
· Västernorrland
· 6 413 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 413 inlägg
Du måste ha galvanisk kontakt mellan offeranoden och ståltanken, annars får du inget galvaniskt skydd. Ligger offeranoden löst i tanken så finns det ju porslin emellan som stoppar den från att fungera.Byggnadsvårdare skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 6 413 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 413 inlägg
Reagerade på ditt inlägg om att du inte kunde "redogöra för alternativen" och finner dokumentet jag länkade väldigt bra och tydligt i sammanhanget. Blir därför förvånad nu när jag ser att du själv länkat samma.
