Blandaren (Gustavsberg) i köket läcker nertill mot diskbänken. Min andre hälft ringde en röris och röris säger att det bara är att kasta skiten och köpa en ny. 😣 Vi testade iaf att plocka den blandaren och packningen som sitter nertill var hel men rätt platt. Tänkte att vi kan ju testa att byta packningen och var in till en vvs-butik men de kunde inte hjälpa mig, några såna fanns då inte att köpa.
Kan det vara packningen eller vad kan anledningen vara till att den läcker?
Vi har kalkrikt vatten, kan det påverka?
Krilleman
Menar du att den läcker i skarven där pipen "snurrar"?
P
Skulle nog sagt samma som eran röris. Kostnaden att köra å hämta packning å demont å montera jämfört med att ta en standardblandare från biln å montera direkt.
Nix, det läcker längst ner där blandaren möter diskbänken.
Jaha, du säger att det är bättre att byta alltså. Vi som hoppats på att slippa det nu när vi ska flytta om tre veckor...
Krilleman
Där blandaren möter diskbänken ska inte en blandare kunna läcka. Då borde det rinna vatten på undersidan också!
Kolla igen om det inte läcker vid vredet för diskmaskin eller i "pipen"
Det är ju det som är lite märkligt för man ser verkligen att vattnet kommer från botten av blandaren. Dessutom inget under diskbänken, det har vi kollat flera gånger.
Då den packningen bara ska täta så att det inte rinner ner vatten från diskbänken i skåpet så är det inte den som är problemet. Set ut att vara avlagringar mellan pipringen och resten. Mest troligt någon av packningarna/o-ringarna i vridkransen som läcker. Gustavsberg brukar vara duktiga på reservdelar. Men kostnad att demontera hela blandaren, beställa reservdelar samt återmontering överstiger nog snart en ny blandare.
Krilleman
Inte om man gör jobbet själv.
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Exploded_view/Blandare_spareparts_2012.pdf
Sidan E92 (sid 28)
Den högra sprängskissen är för din blandare. Det som oftast läcker är X-ringarna (15) men det kan ju självklart komma vetten från själva diskmaskinsavstängningen också! Som du ser så finns det inget som ska kunna läcka ner mot diskbänken.
Metafor
Tack, ska kika närmre på det där...
Filmade det hela med telefonen, går det att ladda upp filmer här?
Krilleman
Ja, youtub-klipp, till höger om infoga bild - "film-snutten"
[video=youtube;uGntQ2S4gTg]https://www.youtube.com/watch?v=uGntQ2S4gTg[/video]
Hm, nu får vi se om detta funkar...
Krilleman
Det ser ut att rinna "runt" blandaren bakifrån!
Kan det rinna från bakkanten på ev propp från bänkdiskmaskin?
För den där läckan kommer inte underifrån, då skulle som sagt hela diskbänksskåpet varit blött!
Ser ju onekligen ut som det läcker under blandaren. I såfall är den kass och går ej att laga. Har råkat ut för detta fast på en lågbudgetblandare. Det var en spricka i godset.
Krilleman
Likställer du "nonamne" á la Jula 99:-, med Gustavsbergs Nordic, Lordi?
Spricka kanske kan vara möjligt, jag tycker att det kommer vatten från båda sidor av blandaren samtidigt och "strimman" möts i framkant och bildar en droppe...
Kolla tätheten på ev anslutning för bänkdiskmaskin i bakkant på blandaren nertill! 180º ifrån avstängningen.
För din GBG Nordic kan man få med proppad anslutning för bänkdiskmaskin!
