Byggahus.se
Vi ska bygga ett Älvsbyhus och som dom flesta vet är det spånskiveväggar.
Är det någon som vet hur det blir om man sätter ett varv med gips på vissa väggar medans man lämnar andra väggar som dom är. Spricker tapeterna mer då där gipset möter spånskivan i hörnen.
Spånskivan ändras ju med fukthalten men inte gipset.
Vi har tänkt att gipsa väggen mot tvättrummet i vardagsrummet så man slipper dånet från tvättmaskinen när man ser tv, samt väggen mellan toa o hall. Det innebär att det i hörnen blir gips på ena väggen o spånplatta på den andra. Någon som testat?????
Vi har så på vissa väggar och det spricker MINDRE i de hörn där det är gips.
Blir det så mycket tystare för att du har ett lager gips?
Vad jag har erfarat så gör det en hel del.
Det bästa är ju dubbelgips med isolerade innerväggar men men , man kan ju inte få allt...
Ett annat tips är att isolera innerväggarna det hjälper nog mera!
Vi isolerar alla innerväggar i vårt Myresjöhus!
Orkar inte riva alla väggar för att isolera men visst skulle det fungera..
Mikael_L
När ni tar ner tak och golvlister, kolla då ordentligt så det inte finns några glipor mellan rummen. Finns det några så ska ni fylla igen med lite latexfog eller likn, så dämpar ni ännu bättre.
Amen på det.
Föräldrahemmet hadde spontat tak och där såg man ljuset från rummet brevid i "spont-groparna" när det var mörkt
