Jag gillar utseendet av björkplywood och skulle vilja ha det som ett köksbord. Med benbockar av något slag.
Är det möjligt att få en skiva kapad i ca 150x100 cm eller 180x100 cm och sedan sandpappra, betsa och vaxa och använda den som matbord?
Bör skivan vara 30mm tjock?
Och skruva fast benbockar direkt under.
Eller måste man göra nåt mer för att undvika att det bågnar/slår sig etc?!
Med vänlig hälsning, Emma
Det borde inte vara några problem. Jag gjorde ett arbetsbord av 28 mm plywood som jag slipade lätt och lackade 4-5 lager klarlack. Har funkat bra, är tåligt och robust. Du kan nog få hjälp med kapningen direkt på byggmarknaden.
Produkter som diskuteras: "arbetsbord"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 999 kr inkl moms
Tack för svar, gjorde du ditt i ungefär samma storlek som jag tänkt?
När jag googlar verkar det som om skivan skulle bågna eller vara för klen till matbord...
Många använder benbockar från ikea ”lerberg” men jag kanske bör ta några som är stadigare än dem (de tål 25kg/st)
...kanske det är värt att testa!
Mitt bord är ca 280x130 cm och sitter fast i väggen på ena kortändan, och fyra raka stålben. Så det har stöd på sex punkter och är som sagt så robust att jag kan sitta på det. För din storlek räcker fyra punkter (eller två bockar som du tänkt). Det är nog bra som du säger att skruva fast bockarna. Jag tror att ikeas bockar håller, din skiva väger nog inte mer än 30-40 kg.
Glöm dubbelhäftande tejp, håller inte i längden.
Det går bra att göra bord av plywood av bra kvalitet. Det finns dock alltid risk för att plywood slår sig. Den kan slå sig i båda riktningar (oftast samtidigt). Därför rekommenderas en ram eller åtminstone iskruvade vinkeljärn underifrån som går i båda riktningarna.
I skivan kan du skruva med vanlig träskruv. Borra först ett frigångshål i vinkeljärn respektive ben.
Det kan vara klokt att undvika bets på ett matbord. Det är ytor som slits och det kan vara svårt att i efterhand laga i betsen på ett jämnt och snyggt sätt.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
hehe helt rätt, jag köpte dem för flera år sedan, hittade i förrådet och tänkte att projektet bygga bord kanske vore nåt att påbörja nu... men kanske bara dumsnålt att använda de billiga fr ikearichardtenggren skrev:
