1 049 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Biltema snöslunga st 11001
fick byta en krysskil till snöslungan på driv axelen för den ej gick framåt. Före gick motorn bra.helt ok och inga problem
efter så statar den men slår på chocken slungan går igång. slår över på drift läge. efter ca 1 min dör slugan gång efter gång..
tog lös förgasaren gjorde rent allt i den inga kloggade hål eller nått.. skruva ihop fortfarande samma problem. självklart bytte ja bensin med.. tändstift bytt olija bytt. men den dör fortfarande på samma sätt. nån som har nån aning vad problemet kan vara?
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
Kolla bränsle slangar och eventuellt bränslefilter om det finns något!
Snöslunga startar ej
Trädgårdsmaskiner -
Ny snöslunga, Husqvarna ST 224 eller Toro 724 QXE CE?
Trädgårdsmaskiner -
Honda h55 snöslunga,främre övre fjädern för utkastaren har gått av.
Verktyg & Maskiner -
AL-KO Snowline 700E vs Biltema ST11002 snöslunga
Trädgårdsmaskiner -
Köpråd snöslunga al-ko eller biltemas st11002
Trädgårdsmaskiner
