4 105 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Billigast fasadskiva ? plåt eller vanlig plywood?
Ska isolera min stuga och byta fasad. Delar av fasaden kommer tas bort om några år då jag kommer fortsätta bygga ut huset och därför vill jag ha billigast möjliga fasad där.
Panel är ju rätt så billigt men tar tid att montera. Jag funderar på vanlig plywood. Att olja in den och sätta silikon i skarvar mellan skivor. Borde ju hålla i 4-5 år.
Annars funderar jag på falsad plåt. Kanske inte så mycket billigare än panel men mycket snabbare att montera . Några förslag på detta ?
Sätt panel. Om du skruvar den så kan den kanske återanvändas till utbyggnaden.
Badtunna i PE eller PP, med extern kamin, var köpa billigast?
Pool -
Billigaste kostnad utbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Billigaste sättet att stoppa regnet från taket?
Socialt & Projekt -
Bäst/billigast lösning för stor, gropig, oregelbunden tomt?
Robotgräsklippare -
Provtrycka, billigast lösning
Vatten & Avlopp
