41 266 läst ·
20 svar
41k läst
20 svar
Billiga massiva trägolv?
Ska lägga in trägolv på bottenvåningen i torpet efter renoveringen, ca 60 kvm. Tidigare låg det gamla spontande breda plank där (tyvärr ruttna, murkna och uppätna). Så nu till frågan är om det går att få tag på något billigt massivt trägolv, och lägger man det i sånna fall direkt på reglarna cc 60? Eller är trägolv numera tunnare och läggs flytande på golvspån?
Vad är mest prisvärt och var kan man få tag på det?
annars har ju k-rauta billiga golv från <Gapro. Ekonomisortering visserligen men har själv lagt det och varit väldigt nöjd med kvalitén. det är 25mm tjockt och lämpar sig följaktligen för läggning direkt på c/c 60cm.
mvh
Martin
mvh
Martin
tänk på att de finns i lite olika bredder/tjocklekar. Du bör/ska ha det tjockare av dem om du ska lägga det på 60c/c utan något under (25mm.). Det är/borde vara runt 160mm brett.
mvh
Martin
mvh
Martin
Kolla på torkat trägolv. Torkat Trägolv. Har dock endast köpt ngr plank a 300 kr/kvm. Men det kanske är för dyrt för ett gammalt torp... Spikas fast skall dom skall man iallafall göra.
/ Ulrik
/ Ulrik
Vi köpte Siljans 20x135 från Torkat Trägolv till hela övervåningen och gav just ca 300kr/m2 för första sortering, färdigbehandlat. Var bara några enstaka brädor man var tvungen att rata så efter att ha sett statusen på de billigare golven hos K-Rauta, Byggmax etc undrar jag om man verkligen sparar så mycket kosing med dessa.
Jag skruvade direkt i golvspånet med den utmärkta skruven som TT-Golv skickar med (tror det egentligen är DalaFlodas skruv). Testade även Grabbers golvskruv, men den "drog" mycket sämre och käkade bits i orimlig utsträckning.
Vill du lägga direkt på reglarna tror jag 20mm är för tunt. Du bör nog åtminstone köra 25mm golv för att slippa "gunget"...
Produkter som diskuteras: "golvskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Hej Ahlbom!
Om jag minns rätt så hade vår K-Rauta (Linköping) först Gapros golv och gick sedan över till ett annat fabrikat (Norlida ?). I båda fallen var det rätt mycket kvisturslag/sprickor i brädorna och många förpackningar var också trasiga - vilket gör att nertorkningen från tillverkaren inte längre var så mycket värd.
Byggmax var ännu värre. Där förvarade dom buntarna utomhus, knappt under tak, med i stort sett alla förpackningarna uppslitna.
Men det är klart, har man möjlighet att stå och välja och vraka bland brädorna och sen även har tid att själv torka ner golvet innan man lägger det, så går det nog utmärkt även med de billigare golven.
De jag köpte för några år sedan hos K-rauta i södertälje var helt OK.Förpackningarn var hela. Visst var det mycket kvistar och en del var kanske inte så snygga, men jag tycker dom såg bra ut överlag och de duger definitivt till ett torp. Man får räkna med att kassera en del, kanske 5-10%, då de är en ekonomi-sortering.
Det "värsta" var väl att det satt en spik genom en av brädorna, så man ska kolla de noga.
Vi hann använda golvet 2-3år innan vi sålde lägenheten. Vi hade lutat och oljat det och använde därefte såpa när vi gjorde rent det (Trip-traps produkter). hade jag gjort om det så hade jag valt vitpigmenterad olja för att få det ännu ljusare.
Viktigt är att använda kallt vatten när man rengör sådana här golv. De blir fula och gråa annars.
/fredrik
/fredrik
