Någon som vet var det går att köpa billig parkett? Jag är ute efter oljad eller sidenmatt lackad ekparkett 1, 2 eller 3 stavs. Jag tycker att alla har exakt samma priser, men det borde finnas möjligheter på andra håll. Någon med info eller erfarenheter?
/David
8 147 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Billig parkett (från Polen)
18 jul 2006 22:21 #3
Re: Billig parkett (från Polen)
Går det att slipa ett oljat golv och blanklacka det? Jag tycker också det är rejält snyggt med blanklack, men frågan är hur det blir om man har olika lösning i olika rum??? -
19 jul 2006 21:55 #4
Har köpt parkettgolv i Polen på Castorama.
Köpte 60m² 20mm massiv ek som är spontad runt om så att den lägga i alla tänkbara mönster pris ca 200:-/m².
Köpte även 65m² 8mm ekmosaikparkett som limmas direkt på betongplattan för ca 35kr/m².
Parketten är obehandlad så möjligheten till alla olika behandlingar står öppen.
/Patrik -
19 jul 2006 22:13 #6
22mm parketten var ca 100x600mm minns ej kan inte heller mäta just nu.
8mm mosaikparkett är ca 30x150 fästa på ett nät detta limmas seda och slipas slipdammet sparas och blandas med lim som man senate spacklar fogarna med, sedan slipas och ytbehandlas golvet.
/Patrik -
19 jul 2006 23:35 #8
;DNej jag har precis gjutit och murat källare så det lär dröja innan några färdiga golv är lagda.
/Patrik -
Medlem · 86 inlägg 23 jul 2006 23:1723 jul 2006 23:17 #9
varför tror ni att högblankt trägolv håller på att bli trendigt?
Vi skall köpa parkett snart och just nu skall allting vara mattlackat och se oljat ut fast det inte är det....så jag blir nyfiken över den slutsatsen med högblankt trägolv....
Berätta mera
