Byggahus.se
hej jag har en del US maskiner sp jag tänkte koppla ett us uttag 120v för att köra,,,fick grejer av svågern som är elektriker men i uttaget är alla färger samma,,,men det det kanske inte spelar roll när det är ac.
men säg att "plus" och "minus" är rätt(jag vet att det heter fas och jord men jag är bilel. så jag kör med +- som standard) hur vet jag vilket håll dioden ska vändas. eller finns det ac DIOD
P.S. JAG ÄR BILELEKTRIKER SÅ SJÄLVA INKOPPL. ÄR INGA PROBLEM
Redigerat av moderator:
tommib
Om TS mot förmodan inte är ett troll så är nog bästa rådet att fråga svågern.
Du verkar inte ens veta vad en diod är och vad den gör. Även om det "bara är 120 volt ", kan du bränna ner kåken.
Ska det vara en transformator för att få det från 230V till 120V?
Kan ju vara intressant att veta. Jag vet inte om TS är ett troll men hen kan ju iallafall få chansen att förklara.
Jag skulle rekommendera en transformator 230-->115 V för att köra amerikanska elprylar i Sverige. Se till att du får en fulltransformator, inte sparkopplad! Sen, tänk på att frekvensen är 50 Hz. Ibland spelar det roll, ibland inte.
En diod <a href="invalid sänker eller stabeliserar strömmen svårare än så är det inte
BosseHansson
Nej, det gör den inte.
Direkt från Wikipedia, några dioder räcker inte för att omvandlas till 120v
Dioden är en icke-linjär elektrisk komponent som idealt leder elektrisk ström i endast en riktning. Namnet kommer av att den har två elektroder, katod och anod. Ström kan bara gå från anod (pluspol) till katod (minuspol) - men inte tvärtom. ... En vanlig tillämpning av dioder är likriktning av växelström
En del dioder gör att man får ont på vänster sida har jag läst i en tjock bok. Men det gäller nog bara deprimerade robotar som reser i rymden.
lars_stefan_axelsson och 9 till
där står klart och tydligt att dioder kan användas till växelström eller påstår du att jag har fel
Ja, men den används inte för att sänka eller stabilisera strömmen.
Helvågsliktriktar du nätspänningen får du en likspänning på ca 325V vilket är ganska långt ifrån de 120V växelspänning du vill uppnå...
Sammy_j
Absolut så står det i det jag skrev, eller har jag fel? :crysmile:
Att en diod sänker spänningen har du rätt i, framspänningsfallet genom en typisk kiseldiod är ca. 0.70 volt, så du behöver ca. 165 st. seriekopplade för att sänka 230 v till 115 v. sedan ska dom tåla strömmen (ampere) också.
lars_stefan_axelsson och 3 till
Sätter man en diod i serie med prylen så blir det halvvågslikriktat och jag antar att det är det elektrikervännen tänkt på.
Hur bra prylarna mår av att köras på detta vet jag inte, inte heller hur mycket skräp de kommer skicka ut i sin omgivning.
Man kan använda en diod för att få hel/halvljus på en glödlampa som matas med växelström. Med en diod i serie leds endast ena halvperioden vidare och den effektiva spänningen blir ca hälften.
Nyfniken och 1 till
