God kväll!
Det nalkas köksrenovering i början på året. Som i resten av huset så skall golvet tas upp för att få bort nedgjutna reglar (viss lukt från dessa), och för att isolera om. När golvet ändå är öppet och betongen blottad vore man en riktig tokstolle att inte byta avlopp samtidigt, då dessa äggskalsrör är 54 år gamla. Jag är väldigt sugen på att vara en tokstolle.... Inte alls sugen på att bila upp eländet. Nog om det! Det är bäst att få det gjort.
Har försökt söka mig fram till lite ''standard info'' gällande djup osv, men inte hittat mycket.
Någon som har erfarenhet av hur djupt avloppet troligtvis ligger? Rimligtvis ligger röret ganska ytligt i tvättstugan, och djupare desto närmre stammen vid toaletten jag kommer. Planen just nu är att kapa vid tvättstugan och byta den delen vid senare tillfälle.
Kan det vara så jävligt att där avloppet ifrån köket ansluter emot stammen, ligger helt under plattan? Så pass att jag behöver bila upp en jättekaka och gräva ur under plattan, för att komma åt och ansluta mot stammen?
Bilderna som bifogas är ifrån grannhuset. Där valde dom att behålla befintliga rör. Har ritat på hur rören eventuellt kan tänkas ligga. Gissar mest på grön.
Tar tacksamt emot all input och erfarenheter. Är taggad på att dra igång med köket den i början på året, men detta moment hänger som ett mörkt moln över hela alltet.
Absolut! Bilderna är på grannens kök, jag har ännu inte öppnat upp golvet. Min kära far har även tillgång till avloppskamera, så borde kunna få ett ganska bra hum sen hur rören ligger. Försöker mest just nu få lite kött på benen om vad som komma skallT TheGame skrev:
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 887 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 887 inlägg
Bilderna är från granne noch du har inte börjat riva själv?
Du kan ju försöka dela under diskbänk och i tvättstuga och sedan ned med något och känna efter hur djupt det är tills röret planar ut. Ev kan du även känna i vilken riktning röret går.
Vilka fördelar vinner jag med detta?Matti_75 skrev:
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 887 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 887 inlägg
Jag var på väg att skriva att du inte behöver ta bort de gamla rören, och kan dra nytt var det passar dig bäst. Men då kvarstår ju osäkerheten i var röret som kommer från tvättstugan går. Så där får du nog ändå leta, och då kanske befintlig dragning är enklast ändå.
Bila upp vattenskadat gammalt badrum
Badrum -
Bila upp källargolv själv för att byta avloppsrör?
Vatten & Avlopp -
Bila upp platta och byta trasig stam själv?
Grund & Markarbeten -
När är det dags att bila upp plattan och byta avloppsrör?
Vatten & Avlopp -
Bila upp källargolvet för att byta avlopp under huset?
Vatten & Avlopp
