1 724 läst ·
9 svar
9 svar
Bila seriöst - Tips och hjälp, tack
Jag jobbar med detta, bara en "heads up".
Är förkyld och ska bila ner en gammal "sopcirkus" från 40-talet. Karusellen står i ett litet utrymme i källaren på ett flerfamiljshus, ca 6 m². Det är väldigt trångt...
Av någon anledning är hela cirkusen ingjuten, röret med ca 15 cm tjocka k50 väggar, nedanför ca 15 - 60 cm (!) tjocka väggar. Apgrov armering, 32 är det grövsta, än så länge...
Konstruktionen är inte bärande, vad jag, besiktningsmannen eller plankontoret vet iaf, varför är soporna atombombssäkra? Någon som vet, är väldigt nyfiken.
I alla fall, använder en Metabo KHE 96, horisontellt... Det blir tungt, väldigt tungt. Någon som har en bättre idé än mitt rep i taket?
Jag ska försöka vara klar i morrn, vill helst åka och köpa dynamit just nu...
Tack på förhand.
Tack på förhand.
zsimpey : En diamantklinga av håltagarmodell hade varit guld, tyvärr har jag ingen. Det redskap som tilldelats mig är bilmaskin, suck...
cem77: Det låter troligt, eller otroligt om man så vill. Det är faktiskt riktigt monstruöst överdimensionerat.
Idag har jag bilat och handkärrat ca 500kg, förutom det jag gjorde igår. Ändå är det lika mycket kvar, blä...
Har ett halvt grustag i ögonen och ingen känsel i fingrarna, dynamit känns mer och mer rimligt....
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Ursäkta för en dum fråga, men vad är en "sopcirkus" för något? Har det med sopnedkast att göra?
//Patrik
//Patrik
Patrik_Hed : Ja, en cirkus/karusell är det som står nedanför sopnedkastet. Normalt tre till sex säckar som går runt. Varje gång någon släpper ner något dunsar det till varvid karusellen snurrar "ett hack". Alla säckar fylls därmed lika mycket, är det tänkt iaf..
Själva röret är också ingjutet med rejäla överdimensioner på allt. Blir tokig, vill verkligen inte gå till jobbet på måndag. Funderar på att hyra en Brokk ur egen ficka bara för att slippa...
Med tanke på utmaningen du har framför dig och utrustningen som du beskriver går det inte hitta lämplig formulering i skrift från Arbetsmiljöverket som pga vibrationer, skitig luft, enorm resonans, hotade blåmesar i parken utanför eller vithåriga tanter som inte kan sova genom dagen får dig att slippa?
myrstack : Ptjo, kanske... Det slutar iaf med att ;
A : jag blir arbetslös.
B : Anställd nummer två får ta över (osolidariskt, han/de får ju samma problem som jag har)
C : Chefen blir grinig och jag blir "stämplad"
D : Jag gnäller men jobbar klart, det vill säga beter mig som en kärring. Gnäller om ingenting vilket leder till ingenting.
Det kanske ska påpekas att det är ett litet företag, ekonomiska muskler saknas. Det var därför jag först och främst bad om tips för att underlätta processen.
OnT ; Vad sägs om att borra en helvetes massa hål "överallt" för att sedan gå lös med bilmaskinen? Det bör ju försvaga konstruktionen, men är det försvarbart med tanke på vilken tid det lär ta?
· västra götaland
· 207 inlägg
Säg upp dej och börja på en annan rivfirma som har resurser och förstånd.
Snigeldynamit kanske funkar?
http://www.finjabetong.se/App_Resource/Page/file/bemix/3023-1.pdf
Löser dock inte problemen med all armering.
Dronco t.ex (andra tillverkare har också) har en klinga med diamanterna på utsidan vilket gör att man kan kapa armerad betong utan att slita ut den, den kapar sig igenom järnen också. Kanske kan vara värt att gå på med en 230 mm vinkelslip och en sådan klinga och kapa ner det till bitar så långt det går. Här är den:
http://www.dronco.com/xist4c/web/Perfect-DB_id_25884_.htm
Bila bort källargolv i tvättrum - ersätta med EPS-cement?
Golv -
Någon som kan något om RC-bilar?
Bilar & andra fordon -
Bila grundsulan - provborra?
Grund & Markarbeten -
Avlopp i källare - Genväg ut eller bila hela vägen?
Vatten & Avlopp -
Bila upp golvbrunnar - storlek bilningshammare?
Verktyg & Maskiner
