Ska bygga ut altanen och denna gamla brunn står väldigt illa till. Går det helt enkelt att bila bort den och fylla med grus eller hur bör jag gå till väga?
Altanprojekt: En gammal rund brunn av betong på en gräsmatta, omgiven av natur.
Vad då för brunn? Ta en bild ner i hålet.
Om du inte med 100% säkerhet vet att den inte används någon gång på året så är det i vilket fall som helst bättre att låta den vara kvar i marken och lägga locket på.
du menar då att bila ner den men att lägga på locket i nivå med marken?
Du får lyfta av en ring sen lägga ner locket
Nja... som Andreas säger så försök lyfta den översta om det går men annars får du göra som du sa
En sån liten ring går nog välta av själv ser ut att va typ 20 cm under mark som skarven är sen är det bara att lägga ner locket i nästa ring
